Siemens Waschtrockner WD6120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner Siemens WD6120 |
BID = 533008
chris-p Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Willich
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WD6120
Messgeräte : Phasenprüfer
der Motor der Trommel dreht sich nicht, weder beim Trockner, Schleudern oder Waschen.
Ich würde jetzt mal direkt auf den Motor tippen, bin mir aber nicht ganz sicher. Den bei manchen Probgrammen hört man von ganz unten
ein Klack, Klack, Klack. Es hört sich wie ein Relay an. Die Box wo das Geräusch rauskommt ist blau und mit der Elektronik verbunden. Es sitzt auf dem Boden des Waschtrockners.
Meine Frau berichtete das Tage vorher die Maschine beim Waschen gestunken hat. Dies kann ich leider nicht mehr nachvollziehen. Von aussen sehen alle Bauteile gut aus.
Bevor ich nun auf gut Glück einen neuen Motor kaufe, wollte ich hier nach Tipps horchen, ob es möglich ist den Motor als Bösewicht zu identifizieren.
Grüße
Christof Raudenkolb |
BID = 533065
DMfaF Inventar
Moin!
Was machst Du wenn Du Dein Auto in die Werkstatt bringst?
Richtig! KFZ Brief vorlegen! Wo ist Dein Brief ( Typenschild komplett! ) von Deinem Gerät?
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 533524
S - Nummer : WD61200/13
Ich habe nun (um auf den Kommentar zu antworten) auch einen "KFZ"-Mann kommen lassen.
Der hat nun 50 Euro mehr und ich bin pleite...
Das Problem konnte er leider nicht finden.
Er schlug vor entweder die komplette Elektronik oder den Motor zu tauschen. Am Besten beides.
Somit hat sich an meinem Problem nichts geändert (bis auf die fehlenden 50 Euro).
Bevor der gute Herr "Bürgli" vorbeikam habe ich den Motor aufgeschraubt und neue Kohlen eingebaut. Die alten hatten eine Länge von 10-15mm (was nicht alzu lang ist). Die Kohlen waren aber nicht das Problem.
Kann ich irgendwie feststellen was nun genau kaputt ist Elektronik oder Motor ?
Es muss doch bestimmt möglich die Spannung am Motor zu prüfen, dafür müsste ich nur die Pinbelegung wissen.
Wie kann ich die Elektronik ausbauen um zu schauen ob da was nicht stimmt ?
Links neben der Elektronik sitzt ein kleines blaues Kästchen (sieht wie ein Relay aus). Es hat vorne und hinten Anschlusskabel. Wofür ist das ?
Grüße
Christof Raudenkolb
BID = 533923
Ewald4040 Urgestein
Beitrag geschlossen, da doppelt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184722487 Heute : 3650 Gestern : 8642 Online : 225 17.7.2025 13:04 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0188598632812
