Siemens Waschtrockner Wash&Dry 6120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner Siemens Wash&Dry 6120 |
Fehler gefunden
BID = 491365
Elektro-Frank Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: im Süden
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Wash&Dry 6120
S - Nummer : WD61200 / 13
FD - Nummer : 7806 00448
Unser Siemens Wash&Dry 6120 (WD 61200 / 13) zeigt folgendes Symptom:
Im Schleudergang pumpt sie brav ab.
Dann macht's einmal klack und sie setzt erneut an zu pumpen (normalerweise müsste jetzt die Trommel anfangen zu laufen?). Parallel dazu klackt's nun noch ein paarmal. Dann bleibt sie stehen, d.h. die Schleuder-LED leuchtet, und sie lässt sich auch nicht mit der Start-Taste weiterschalten.
Wenn der Programmwähler auf "AUS" gedreht wird und danach auf "Neuwahl" kehrt sie in die Ausgangsposition zurück.
Prüfprogramm 1: Motor
Motor dreht links (gegen Uhrzeigersinn), aber nicht rechtsrum.
Programm bricht ab.
Lampe Weichspüler: Dauerleuchten
Lampe Knitterschutz: Blinkt
Display "Startzeit": 5. (mit blinkendem Punkt)
Prüfprogramm 9:
Anzeigen gibt's auf Position
10 = 11
und
40 = 8
Sonst nichts.
Weiß jemand Hilfe?
Viele Grüße,
Frank |
BID = 492230
Außerhalb des Forums den entscheidenden Tipp und die notwendige Hilfestellung bekommen.
Auf der Hauptplatine (Leistungsmodul) war ein Pin eines Relais lose (mangelhafte Lötstelle) und schon etwas angeschmort.
Das Relais war glücklicherweise noch intakt.
Frisch verlötet und alles lief wieder einwandfrei.
Frank |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184727359 Heute : 28 Gestern : 8506 Online : 175 18.7.2025 0:04 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0681488513947
