Siemens Waschtrockner Siwatherm C6 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner Siemens Siwatherm C6 |
BID = 568635
froetzge Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Deggendorf
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Siwatherm C6
S - Nummer : Baujahr 1999
FD - Nummer : 7905 01290
Typenschild Zeile 1 : WT62000
Typenschild Zeile 2 : T621 * T62005000
Typenschild Zeile 3 : 2079008006
Hallo zusammen und einen schönen ersten Advent!
Mein Siemens Siwatherm C6 Wäschetrockner raubt mir die Nerven.
Das Gerät ist von 1999 und lief bis jetzt - so ist da ja immer - einwandfrei.
Folgender Fehler ist jetzt zu beobachten.
Gerät einschalten, Programm wählen und los.
Gerät läuft manchmal durch, aber eben manchmal auch nicht. Ist Letzteres der Fall, dann ist keine LED an und das Gerät reagiert auf gar nichts mehr.
Habe jetzt herausgefunden, das wenn ich den Stecker vom Netz trenne und einige Zeit warte, dass dann der Trockner wieder zu betreiben ist.
Als wenn eine Elektronik einen Fehler bemerkt, das Gerät abschaltet und erst wieder einen Betrieb zulässt, wenn die Stromversorgung für einige Zeit unterbrochen wurde. Keine Ahnung, ob das Gerät eine Art "Thermosicherung" oder etwas Ähnliches hat?
Folgende Schritte habe ich bereits unternommen:
Lüftkanäle überprüft und gereinigt. Gerät geöffnet und überprüft, ob die Trommel wohlmöglich einen Lagerschaden oder ähnliches hat. Motor ebenfalls überprüft.
So, bin dann mal gespannt, ob mir jemand möglicherweise ein Tipp geben kann oder eventuell schon eine Lösung parat hat.
Würde mich jedenfalls RIESIG freuen, hier Hilfe zu bekommen!!
Vielen Dank im Voraus,
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: froetzge am 30 Nov 2008 18:17 ] |
BID = 568638
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Bernd und willkommen im Forum!
1999 ist keine S oder FD Nummer! Bitte alle Daten vom Typenschild hier einstellen!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 568645
Sorry Bernd,
bin dann mal in den Keller gewetzt und habe dann mal das Typenschild abgeschrieben. War ja auch blöde von mir.. hätte ich ja auch gleich machen können ...
Also:
Von oben bis unten:
Zeile 1: ENR WT62000 06 FD7905 01290
Dann: TYP T621*62005000
Unten: 2079008006
Habe auch noch gleich einen weiteren Test gemacht.
Stecker war länger nicht eingesteckt. Trockner angeschaltet auf "Extra Trocken" gestellt.
Lief dann auch ganz normal los mit Heizung etc. - aber eben leider wieder NICHT durch.
Gerät blieb ohne Funktion und ohne LED Anzeige stehen.
Stecker gezogen und kurz gewartet (30 Sekunden) und wieder eingesteckt. Keine Funktion. Stecker wieder gezogen kurz gewartet (30 Sekunden) und den Stecker gebrückt. Ebenfalls keine Funktion.
Dann länger gewartet. Zirka 5 Minuten. Stecker wider rein. Gerät lässt sich wieder starten.... Wird aber wieder mit dem gleichen Fehler stehen bleiben...
Hmmm was das wohl sein mag???
Grüße,
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188007367 Heute : 3053 Gestern : 8349 Online : 257 30.12.2025 12:45 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0256879329681
