Siemens Waschtrockner  Siewatherm 7310
Serverzeit: 08 5 2026  23:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Siemens Siewatherm 7310
Fehler gefunden
BID = 510801
Musikus105
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Siewatherm 7310
FD - Nummer : 7912 03296
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WT73100/01
Typenschild Zeile 2 : FD 791203296
Wir haben seit gestern mit unserem Wäschtrockner ein Problem. Man schließt wie immer die Tür, wählt das Programm und drückt den Startknopf. Das Blinken am Startknopf ändert sich (wie auch sonst immer) in ein Dauerleuchten, aber die Trommel dreht sich nicht. Der Trockner gibt auch sonst keine Geräusche von sich.
Der Filter wurde gereinigt, Wasser aus dem Behälter entfernt und die Tür ist auch verschlossen.
Kann jemand weiterhelfen?
BID = 511356
Musikus105
Da hier leider keiner eine Antwort wusste, habe ich einmal herumprobiert. Nach dem Start des Systemtests (siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d......html) blinkten zwei LED's für Bügeltrocken und Extratrocken.
Dann habe ich den Drehschalter auf Sehr trocken eingestellt und es gingen alle LED's für kurze Zeit an. Anschließend fingen die LED's alle nacheinander an in langsamen Abständen aufzuleuchten und wieder auszugehen. Nachdem ein Durchgang fertig war habe die den Trockner ausgeschaltet und einen Test gemacht ...und seitdem funktioniert er wieder!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191779377   Heute : 28209    Gestern : 24922    Online : 748        8.5.2026    23:14
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
