Samsunf Waschtrockner  WD91TA049BE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknerprogramm zu lange
Serverzeit: 18 1 2026  20:10:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Samsunf WD91TA049BE --- trocknerprogramm zu lange
BID = 1130462
losmuerto
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknerprogramm zu lange
Hersteller : Samsunf
Gerätetyp : WD91TA049BE
ich habe einen Samsung WD91TA049BE Waschtrockner.
er funktioniert soweit und hat auch schon eine neue trommel vom gerätekundendienst bekommen.
dastrockner ergebins wurde immer schlechter, habe diverse sensoregn getauscht als ich dann irgendwann sah, dass der schlauh von der trommel zum heizgebläsemotor mit hundehaaren verlegt war.
gereinigt und es passt wieder. aber das passiert nun alle 2 monate.
meine frage ist nun, kann es sein dass der gerätekundendienst zwischen trommel und schlauch etwas vergessen hat? mir wäre es irgendwie logisch wenn es da einen filter geben würde.
die maschine lief vor dem lagerschaden ohne diesen fehler. aber im netz finde ich keine explosionszeichnungen davon
danke schonmal lg
BID = 1130464
driver_2
Waschtrockner und auch andere Wäschetrockner sind generell für so haariges Zeug ungeeignet.
Des weitere besitzt das Gerät wie bei Miele ein Programm
"FLUSEN AUSSPÜLEN"
Wenn nein, mußt Du es eben unterlassen die haarigen Sachen in das Gerät zu geben UND zu trocknen. Du kannst die Hundedecken bei mir abgeben, ich habe Miele Professional Geräte, die das "abkönnen".
Du kannst aber euch gerne den Kundendienst SAMSUNG rufen und ihn um eine Nachsorge nach dieser Reparatur bitten, ggf aber auch eben mit Rechnungsstellung, wenn er nichts falsch gemacht hat.
Für haarige Hundedecken hole Dir einen alten Miele Ablufttrockner in kleinanzeigen, der spuckt alles nach draußen aus.
BID = 1130548
Schnurzel
Flusen werden im Flusenfilter gefangen.
Wenn der verstopft ist kann man die Flusen/Haare sonstwo rauspopeln.
BID = 1130549
driver_2
Schnurzel hat am  7 Mai 2025 07:05 geschrieben :
Haben die Waschtrockner nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188358814   Heute : 21328    Gestern : 18101    Online : 285        18.1.2026    20:10
