Privileg Waschtrockner  Sensation 725 Mod. P552110
Serverzeit: 11 6 2025  06:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Privileg Sensation 725 Mod. P552110
BID = 583407
Riemi
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 725 Mod. P552110
S - Nummer : 33600308
FD - Nummer : Priv. Nr. 10356
Typenschild Zeile 1 : Prod.Nr. 160.283-8
Typenschild Zeile 2 : PNC 916716028
Hallo Hilfe,
Der Trockner funktionierte immer einwandfrei, bis eines Tages beim Einschalten alles ganz normel, erst beim Wählen des Programmes am Drehschalter (egal welches Programm)fängt das Kontrolllicht an von rechts nach links im 1/2 Sekundentakt zu springen, also ein wenn man so will Lauflicht. Nachdem ich den Deckel weg gemacht habe und etwas Staub entfernt habe ist der Trockner noch einmal gelaufen, dachte das wars. Aber danach war alles beim alten und wieder nur noch das Lauflicht und sonst kein Geräusch oder auch kein anlaufen der Trommel.
Was könnte das sein? Wäre toll wenn mir jemand etwas dazu sagen könnte.
Wäre echt schade den Trockner wegzuschmeisen.
viele Grüße
Riemi
BID = 583599
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Hört sich nach dem Service Programm an. Überprüfe ob evntl. Tasten so stark verstaubt sind das diese im gedrückten Zustand stecken geblieben sind.
Ansonsten mal eine Nacht den Trockner vom Netz nehmen.
Wenn das nicht hilft ist höchstwahrscheinlich die Elektronik defekt.
Liebe Grüße
BID = 583647
Riemi
Hallo und vielen Dank DavSchu,
für die Resonaz, habe den Trockner bereits seit zwei Tagen vom Netz und die Sensortasten bereits gereinigt (war kaum eigentlich kein Staub vorhanden).
Was bedeutete bitte Service-Programm?- und Elektronikproblem?- kann man die Platinen einfach austauschen? gibt es hier eine Möglichkeit sowas zu bestellen oder wäre das zu kostspielig?
Grüße Riemi
BID = 583710
DavSchu
Beim Technischen Kundendienst der Quelle (bzw Profectis in Deutschland) kann man die Elektronik bestellen, und diese "einfach" tauschen.
Dazu nötig ist einfach nur die Privilegnummer
Der Preis für eine neue Elektronik liegt im Bereich von 100-250€
Wenn die Tasten sicher nicht mehr gedrückt sind und du das Gerät einsteckst und alles blinkt, ist sehr wahrscheinlich die Elektronik defekt. Prüfe zur Sicherheit aber vorher ob die Heizung korrekt angeschlossen ist, evntl. der Überhitzungszuschutz bzw Klixon (eine Art Thermostat) in Ordnung sind.
Weiters kannst du auch (wenn du vom Fach bist) die Elektronik ausbauen, und das Gehäuse abnehmen und die Leistungsrelais auf kalte Lötstellen prüfen. Evntl. fällt dir dabei auch ein defekter Triac (sieht aus wie ein schwarzer Transistor, 3 Anschlüsse), sind meistens "gesprengt"
Liebe Grüße
BID = 586417
la
ich habe von Bekannten den selben Trockner zum Reparieren bekommen.
Hat genau den selben Fehler.
Als ich ihn bekommen habe lief er ca. 1Minute danach hat er sich ausgestellt und das Lauflicht erschien. Egal welches Programm, das Lauflicht verschwand nicht. Einen Tag vom Netz weg, keine Änderung.
Nun hatte ich den Trockner 5 Tage nicht angefasst und siehe da das Lauflicht verschwunden und er fing ach wieder an zu laufen.
Jedoch nach 1 Minute das selbe Spiel, ausgegangen und Lauflicht leuchtet
Seit Ihr denn schon zu einem Ergebnis gekommen ??
Kann es evtl. der Ntc Widerstand sein ??
Gibt es dafür Werte die ich nachmessen kann??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184370467   Heute : 776    Gestern : 6968    Online : 156        11.6.2025    6:52
