Privileg WaTro / AEG 43650 CD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht (mehr) Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 978958
B12 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Motor läuft nicht (mehr)
Hersteller : Privileg / AEG
Gerätetyp : 43650 CD
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Der Trockner hatte zunächst das Problem daß der Motor nicht
anläuft und nur brummt, das trat aber nur sporadisch auf.
Es wurde aber immer häufiger bis er gar nicht mehr anlief.
Ich habe dann mal aufgemacht und hatte den Eindruck daß die
Trommel recht schwergängig ist. Wenn man leicht nachhilft
drehte Sie. Ich habe daher die Filze gesäubert und mit Silikon
behandelt.
Den Motor habe ich ausgebaut und die Lüfter gereinigt (war mit
festgebackenen Flusen überzogen).
Die Lager haben kein Spiel; alles ist leichtgängig.
Jetzt läuft das Schätzchen aber gar nicht mehr
Wenn man auf Start drückt wird die LED grün, aber es passiert
nichts. Im Service-Programm habe ich den Motor zum laufen
bekommen (beide Richtungen).
Der Motor hat um die 20 Ohm auf beiden Wicklungen und keinen
Masseschluß. Der Kondensator scheint ok, jedenfalls hat er keinen
ohmschen Durchgang.
Im Servicemode zeigt die Maschine E51 an.
BID = 978966
Schiffhexler Inventar
Moin B12
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F oder PCN (9 stellig + XX), E. Meistens Türbereich
- Der Kondensator scheint ok, jedenfalls hat er keinen ohmschen Durchgang
Bei DC muss der sich aufladen.
Da musst der Kondensator prüft werden, aber spannungslos und die Anschlüsse abziehen!!!
Vorher die Kondensatoranschlüsse mit einem Schraubendreher überbrücken. Messgerät auf Ohm stellen – Nadel
schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen. Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen.
Dann müsste, mit Einschränkung der Kondensator OK sein.
Damit wird meistens nicht mit gerechnet, aber das sollte man auch in Betracht ziehen: Kondensator-Link
Gruß vom Schiffhexler
BID = 978971
Das Aufladen des Kondensators kann man am Ohm-Meter
nicht beobachten, hatte ich auch nicht erwartet.
Ich habe Ihn mal nachgemessen, mein Messgerät zeigt
mir 7,4 µF an.
Kann/Muss man evtl. einen Fehler löschen damit der
Motor überhaupt wieder angesteuert wird?
BID = 978981
So, habe gerade den Fehler gelöscht.
Jetzt kommt E54 = Motor schwergängig
oder blockiert. Den bekomme ich nicht
gelöscht
Trommel immer noch leichtgängig...
BID = 979025
Der Fehler ist jetzt weg. Restzeitanzeige zählt
herunter - aber Trommel dreht nicht
BID = 979320
carphone66 Gelegenheitsposter
Beiträge: 60 Wohnort: Ulm
Wenn bei deiner Privileg Maschine die gleiche Steuerung eingebaut ist wie in den 5-8 Jahre alten AEG Kondenstrocknern, dann könnte es an der Ansteuerung des Motor-Triacs liegen.
Auf dem Bild siehst du fast in der Mitte eine Befestigungsschraube. Daneben befindet sich R99, das ist der Gate Widerstand für den Motor Triac. Beim Anziehen der Schraube bekommt die Platine mechanische Spannung und die Lötstellen von R99 reißen nach einigen Jahren (Haarriss, kaum zu sehen). R99 nachlöten und in Zukunft die Schraube einfach weglassen.
Chris
BID = 979622
Ja, das ist genau die gleiche Platine. Optisch
habe ich nichts gesehen - aber das schreibst du
ja auch.
Ich werde deinen Tipp morgen sofort ausprobieren,
vielen Dank!
BID = 979725
Ich habe den Widerstand nachgelötet.
Maschine läuft wieder einwandfrei
Vielen herzlichen Dank!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180915938 Heute : 833 Gestern : 9237 Online : 462 18.4.2024 6:24 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,909618139267
