Privileg Waschtrockner 610 CD Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: geht nach 5 Min aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 717828
Kalle83 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : geht nach 5 Min aus
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 610 CD
Typenschild Zeile 1 : Modell P542254
Typenschild Zeile 2 : Priv.Nr 20399
Typenschild Zeile 3 : Prod Nr. 745.634-6
ein ähnliches Thema gibt es ja schon, wobei die Fehlerbeschreibung fast die gleiche ist:
Gleiches Thema
Allerdings komme ich mit den Tipps dort nicht so recht weiter.
Die Verkleidung habe ich von meinem Trockner links und rechts entfernt.
Tip 1: Pumpe und Steigleitung zum Behälter auf Verflusung prüfen. Auch die Einspritzdüse am Behälter muss frei sein. Linke Seitenwand abnehmen. Pumpe sitzt vorm Motor.
Tip 2: Nimm die Pumpe heraus, die Bilder hast Du ja eingestellt. Und überprüf die Schläuche zur-von der Pumpe.
Da dies mein erster Trockner ist, meine Frage, wo ist die Pumpe genau?
Ich hoffe ihr könnt mir erstmal weiterhelfen...
Danke im voraus. |
BID = 717844
Wenn man in dem Tip 1 statt links rechts nimmt, dann wird ein schuh draus. Oder man stellt sich hinter den Trockner. Dann ist links auch richtig
Habe vor dem Motor beim "Lüfterrad" den Deckel abgeschraubt mit den 3 Schrauben, und da waren tatsächlich Flusen. Auch um den silbernen Fühler. Ich habe alles soweit gereinigt, und siehe da: bisher funktioniert er wieder ohne mucken
Hinweis: Man kann den Fühler zwar vorsichtig aus dem Gummi ziehen, und man erspart sich somit das Aufschrauben. Jedoch kann ich das nicht empfehlen, da so nur der Fühler sauber wird, aber nicht der Rest um/am Lüfterrad herum.
Auch wenn ich keine Antwort bisher erhalten habe, hat mich anfangs die Google Suche auf das Forum aufmerksam gemacht, und auch noch die Forum suche!
Danke euch trotzdem |
BID = 718076
Ewald4040 Urgestein
Danke für deine guten Tips. Ist ja dann alles geschrieben. Ich werde den Thread schliessen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180918789 Heute : 3686 Gestern : 9237 Online : 481 18.4.2024 14:03 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.51594090462
