Miele Waschtrockner  WT 945
Serverzeit: 27 10 2025  18:09:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT 945
BID = 570570
he2lmuth
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT 945
von einem Tag auf den Anderen begann das Gerät Lagergeräusche zu produzieren.
Wenn ich bei offener Tür die Trommel von Hand drehe, so höre ich ein Geräusch, welches sich wie ein defektes Kugellager anhört.
Beim Schleudern wird es unerträglich laut.
Miele hat mir telefonisch mitgeteilt dass eine "Neulagerung" etwa 500-700 € kosten wird.
Das Gt ist rund 8 Jahre alt, meiner Meinung nach für einen Lagerschaden zu jung ;).
Fragen:
Liegen die Kosten wirklich so hoch?
Sollte man bei diesem Alter ein neues Gerät kaufen?
Könnte die Geräuschursache auch eine Andere sein?
Herzlichen Dank für Eure Antworten!
Für jeden Tipp dankbar grüße ich Euch
Hellmuth
BID = 570691
Maxx24
Hy,
Gib bitte ALLE Daten des Typenschildes an!
Dann wird dir geholfen!
Cya
BID = 570740
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Maxx24,
im Prinzip hast Du Recht. Ich ärgere mich auch regelmäßig über solche
fehlenden Angaben.
"he2lmuth" ist aber nicht neu im Forum, hat schon andere Beiträge verfasst.
Du kannst dann überm Beitrag des Users auf "Profil" klicken und dir
dann dort per erneutem Klick die "Beiträge des Benutzers ansehen".
In den anderen Beiträgen war He2lmuth so gut, uns die Daten zu nennen:
Gerätetyp : WT 945
S - Nummer : 00/34621554
Typenschild Zeile 1 : HWT01
Auf gute Zusammenarbeit
der Gilb
BID = 570858
he2lmuth
Bitte um Entschuldigung für die unvollständigen Angaben.
Grüße
Hellmuth
BID = 570870
Maxx24
Nimm als erstes Mal den Antriebsriemen ab und dreh die Trommel.
So findest du sofort heraus ob es wirklich das Trommellager, oder das Motorlager ist.
MFG
Maxx24
BID = 571403
he2lmuth
Danke für den Tipp, es ist das Trommellager.
Bei diesem Gerät kommt man nur von vorn an die Innereien, sodass ich es mir nicht zutraue das Lager zu wechseln. Mut zur Lücke
Nun ergeben sich für mich wieder die Fragen, welche ich in meinem ersten Posting stellte:
Fragen:
Könnte die Geräuschursache auch eine Andere sein?NEIN MIT SICHERHEIT!
Hellmuth
BID = 571410
Gilb
Hallo Hellmuth,
ein Trommellagerschaden ist ungewöhnlich, bei diesem, für Miele-Verhältnisse,
noch recht jungen Gerät.
Einem Lagerschaden voraus geht eigentlich immer eine defekte/undichte Wellendichtung.
Diese kann durch Mineralien aus dem Waschwasser (Kalk, Kesselstein, Waschmittel-
rückstände, meist im Zusammenhang mit Überdosierung des Waschmittels) hervor
gerufen worden sein. Auch eine, vom Wäschestück abgerissene, Textilfaser
kann sich um die Welle gewickelt und die Wellendichtung eingeschnürt/beschädigt
haben, evtl. sieht man bei Demontage noch Spuren davon.
Ein Trommellagerwechsel ist bei keiner der Miele-Waschmaschinen ab etwa
Baujahr 1969 (ab W 429) mehr ein Kinderspiel, der komplette Bottich muss nach
oben herausgehoben und dann weiter zerlegt werden.
Wir haben die grundsätzliche Vorgehensweise hier im Forum aber schon mehrfach
dokumentiert. Bei deinem Waschtrockner sind zusätzlich noch Teile der
Trocknungseinrichtungen (Ventile, Lüfter, Heizung oben) zu demontieren,
ansonsten ist der Aufwand mit reichlich 3 Stunden für einen Laien, nebst
Helfer zum Herausheben des Bottichs, zu veranschlagen.
(Schön für lange/langweilige Winterabende)
Ein geübter Monteur sollte kaum mehr als 2 Stunden benötigen, ein Helfer
kann ihm sicher vor Ort gestellt werden (Du?).
Es gibt bei Miele einen Reparatursatz fürs Trommellager,
bestehend aus:
2 Kugellagern (Rillenkugellagern: 1x 30x72x19mm + 1x 25x62x17mm),
Wellendichtung,
Laufbuchse/Hülse (steckt auf der Welle = Gegenstück zur Wellendichtung),
eine Hand voll Schrauben (selbstsichernd, fürs Lagerkreuz) und
je eine Tube Fett und Gleitmittel, sowie
eine Dichtung für zwischen Trommelrückwand und Lagerkreuz.
Material-Nr./Teile-Nr.: 3589003, 120,19 € mit MwSt., ohne Versandkosten.
Ansonsten gibt es auch das komplette Lagerkreuz:
Material-Nr./Teile-Nr.: 6090951, 259,42 € mit MwSt., ohne Versandkosten.
In seltenen Fällen kann die Trommelachse/Trommelwelle beschädigt/eingelaufen sein,
dann wäre noch eine neue Trommel notwendig:
Material-Nr./Teile-Nr.: 6519800, 311,78 € mit MwSt., ohne Versandkosten.
Frage doch mal bei Miele unter Telefon 0800-2244666 (kostenlos) nach,
warum das so frühzeitig passieren konnte und ob es evtl. ein kulantes
Entgegenkommen gibt? (auch in Anbetracht der anderen bisherigen Reparaturen)
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 571420
he2lmuth
Hallo Gilb,
danke für die ausführliche Antwort.
2-3 Monteurstunden plus einige 100 € Ersatzteile, dann sind wir ja bei den von Miele Werder angegebenen Preisen
Werde mal um Kulanz nachsuchen und dann berichten.
Ein schönes WE wünscht
Hellmuth
BID = 573531
he2lmuth
hier ein Update.
Die Dame von der 0800er Nummer verwies mich an die Kulanzstelle in Werder, welche räumlich für mich zuständig ist.
Man bot mir eine Reparatur zum Festpreis von 416 € an. Geschätzt wurden 500-700 €.
Die Alternative ist Preisnachlass beim Kauf eines neuen Gerätes.
Frohe Weihnachten an Alle und Danke.
Hellmuth
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186045209   Heute : 15357    Gestern : 20288    Online : 216        27.10.2025    18:09
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
