miele Waschtrockner  wt 2670 wpm
Serverzeit: 27 11 2025  01:22:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner miele wt 2670 wpm
BID = 609358
oz79
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : miele
Gerätetyp : wt 2670 wpm
Hallo Ihr Lieben Elektro Experten,
Ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner.Die Wäsche wird nach dem Trocknen nicht mehr Heiß und das Program läuft stunden lang.
Nach dem Waschen habe ich das gleiche Problem.Die Wäsche bleibt einfach Kalt.
Ich selber habe nicht so die Erfahrung,aber vermute, dass der Thermostat oder Kondensator defekt ist.
Aber wie gesagt,ich bin nur ein Laie.
Ich wäre euch über eure Hilfe sehr dankbar
LG
BID = 609365
shotty
Hallo oz79,
willkommen im Forum.
Mal so nachgefragt.
Gibt es eine Fehlermeldung (blinkende LED) oder Programmabbruch??
Wird im Display eine Meldung angezeigt??
Wird das Waschprogramm normal abgearbeitet??
Bitte noch die Maschinennummer angeben( siehe Schild in der Tür).
shotty
BID = 609409
oz79
Hallo Shotty,
hier erstmal die Daten:
mod: WT 2670 WPM
Type : HW T02
Nr: 10/73616641
M/Nr:06456440
Der Waschtrockner hat so weit ich sehen kann keine Fehlermeldung.
Das Waschpogramm läuft ohne bis auf die kalte Temp. ohne Problem.Und bei der Trocknung läüft das Programm ewig ohne ein Ergebnis.
Ich danke Dir schon mal im voraus für Deine Mühe mir zu helfen!!!
LG
BID = 609639
oz79
Kann Mir den keiner Helfen!!!!
ICH BRAUCHE EURE BITTE HILFE
LG
BID = 609752
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Oz,
der Waschtrockner sollte einen Fehler signalisieren: Welche LEDs blinken
oder leuchten, wenn das Trockenprogramm läuft bzw. beendet ist?
Steht Text im Display?
Freundliche Grüße,
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186852413   Heute : 4009    Gestern : 46327    Online : 808        27.11.2025    1:22
109 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,55 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
