Miele Waschtrockner WT946 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner Miele WT946 |
BID = 487861
opelmic Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Krefeld
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT946
S - Nummer : Nr.10/33805577
Habe folgendes Problem, der WT wäscht nicht, es blinkt nicht die bereit LED.
Habe schonmal alles auf kalte lötstellen untersucht, konnte aber nichts finden. welche Vorraussetzungen müssen für einen Waschstart gegeben sein? Wäsche drinn, Wasserdruck ist auch da......
Fehlerspeicher auslesen funktioniert auch nicht, zeigt nur C an, Wahlschalter zeigt keine Reaktion.
Plan vorhanden, wieviel Ohm muss der NTC 1R30 haben?
Trocknen funktioniert wunderbar, fehlt nur der Piepston am ende des Trockenprogramms.
BID = 487866
Tom63 Stammposter
Beiträge: 204 Wohnort: bei Nürnberg
evtl Türschalter defekt?
Tom63
BID = 487869
Trocknet der bei defektem türschalter ?
BID = 487871
Tom63 Stammposter
Du schreibst, Du hättest einen Plan. Was wäre da drauf ? - incl. Elektronik?.
Sorry, hab nicht gleich gelesen, das der Trockner noch funktioniert.
Kannst Du den Plan hier einstellen, als Bild.
Andere Programme, wie z. nur abpumpen funktioniert auch nicht?
Dumme Frage : Fusselsieb sauber? Nicht dass da noch Restwasser drin ist, und deshalb nicht anläuft.
Tom63
BID = 487877
Schaltplan kann ich morgen gerne einscannen.
Flusensieb ist sauber, wie gesagt, keine Reaktion auf linken wahlschalter.
Beim Trockenvorgang findet regelmäßig die flusenspülung statt, also hier alles i.O.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182428011 Heute : 1971 Gestern : 5094 Online : 188 30.11.2024 11:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0261459350586
