Miele Waschtrockner  WT945
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  04:58:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT945
Fehler gefunden
BID = 574021
joerg_64
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT945
S - Nummer : D LIWS 230/50 10A
FD - Nummer : 04826410
mein Waschtrockner macht pünktlich zu Weihnachten Probleme
Nach jedem Waschgang (egal ob mit oder ohne Trocknen)steht (wenig) Wasser unter der Maschine.
Beim Nachsehen fand ich keine feuchte/nasse Stelle an den Schläuchen (Bottich zur Pumpe / von der Pumpe zum Abfluss)
Wer kennt dieses Problem und hat es wie gelöst?
Danke für eure Hilfe
Viel Grüße
Jörg
BID = 574137
shotty
Hallo Jörg,
Schwer zu sagen.
Beobachte mal einen Waschgang, zum Beispiel den Türbereich und den Einspülkasten. Vor allem, wenn die Maschine in den Spülgängen ist.
shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 22 Dez 2008 22:25 ]
BID = 574615
headnut2
möchte mich gleich mal hier anhängen! Bei mir steht auch das Wasser nach den Trockenen!! Kondenskanal habe ich schon erneuert!!!!!
Um mich zu vergewissern: Bei den Wassereinlaufventilen, gehört das grüne zum obersten Anschluss des Kondenskanals und der rote Anschluss zum zweiten Anschluss des Kondenskanals. Denke dass hier der Fehler nicht liegen kann, oder??
Weis jemand was noch zu überprüfen wäre?? Was kann da noch defekt sein??
BID = 574687
DMfaF
Moin Headnut2 und willkommen im Forum!
Bitte einen eigenen Thread aufmachen, mit allen Angaben, auch vom Typenschild.
Bernd
BID = 575435
joerg_64
Hallo shotty,
äußerlich ist nichts zu erkennen.
Wasser läuft unter der Maschine raus
Das Wasser tritt nur bei den Spülgängen aus - ich schau mir heute nochmal die Maschine von innen an, mal sehen, ob ich was sehe
Jörg
BID = 575487
joerg_64
Hallo Shotty
ich habe mir die Maschine nochmals angesehen:
beim EXTRA SPÜLEN (als Testprogramm) fing das Wasser kurz vor Schluss des Wasserziehens aus der Maschine zu tröpfeln
beim Nachsehen blieben nur zwei Möglichkeiten
1. der "Überlauf" von der Trommel zum Bottich
2. der Abfluss zur Pumpe
kann ich das selber wechseln?
wenn ja, wie sind die Schlauchklammern am besten zu lösen?
wie sind die Ersatzteilnummern bzw. wo finde ich die?
porös scheint kein Schlauch zu sein, eher das die Verbindungsstellen undicht sind
vor zwei Jahren habe ich bei einer Reparatur den Wasserstand beim Spülen um 10% erhöhen lassen - kann das die Ursache für das jetzige Problem sein?
viele Grüße
Jörg
BID = 575569
shotty
Hallo Jörg,
nun mal nicht so schnell mit dem Wechseln.
Ist es möglich, Fotos zu machen, speziell an den Stellen wo es undicht ist?
Ich kann mir leider kein Bild über diesen Fehler machen.
shotty
BID = 575849
joerg_64
Hallo Shotty,
ich hab mal paar Bilder gemacht.
- Wasser vor der Maschine (umfasst ca. 4 Fliesen)
- "verdächtiger" Schlauch 1
- "verdächtiger" Schlauch 2
- Wasser in der Maschine (schwer erkennbar)
es ist weiterhin nicht erkennbar, ob das Wasser tatsächlich aus einem der beiden Schläuche kommt. Da aber das Wasser in der Mitte der vorderen Maschinenseite anfängt zu tropfen, kann es nur einer dieser Schläuche sein.
An der Manschette um die Trommel ist keine feuchte Stelle zu ertasten
Schläuche am Wassereinlass sind ebenfalls alle trocken
Ich hoffe du kannst was sehen.
Danke für deine Hilfe
Jörg
BID = 575881
shotty
Hallo Jörg,
die Schläuche auf Foto 2 und 3 sehen eigentlich recht gut aus.
Überprüfe doch mal anderes.
Und zwar wenn die Vorderfront auf ist, ist der untere Bereich der Front dort feucht(manchmal ist dort auch eine kleine Dämmatte)?
Oder sind dort Wasserspuren zu sehen?
Außerdem auch das Türgummi auf kleine Löcher überprüfen.
shotty
BID = 575905
joerg_64
Hallo Shotty,
das 4. Bild zeigt den Frontbereich - die Fläche ist nicht nass,Wasserspuren sind nur als Kalkränder zu sehen, nur der Falz in dem das Kabel (braun) liegt ist feucht bzw. da steht das Wasser und da tropft es dann auch raus
die Front unterhalb des Türgummis ist ebenfalls trocken
habe eben nochmal alles "abgetastet" - beim Fühlen konnte ich keine Löcher, poröse Stellen o.ä. feststellen
auch zwischen Türgummi und Bullauge ist keine Feuchtigkeit feststellbar - da sollten ja dann Wasserspuren sichtbar sein
langsam verzweifle ich
hast du noch Ideen?
Jörg
BID = 575924
shotty
Hallo Jörg,
Löcher in der Türdichtung findet man nicht durch abtasten, sondern durch genaues Anschauen.
Mit Frontbereich meinte ich die Tür, wo die Elektroniken sitzen. Mein Gedanke ist eigentlich, dass durch den kleinen Schlauch für die Notentwässung Wasser austritt, bzw. tropft.
Das passiert meistens, wenn das Flusensieb nicht richtig fest ist.
Überprüfe das doch bitte mal.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 576086
joerg_64
Hallo Shotty,
ich hab mich heute nochmal in die Maschine "gelegt"
und bin deinem Hinweis - genau nachsehen - gefolgt;
in der Türdichtung, nahe beim "Schlauch 1" habe ich ein kleines Loch entdeckt
nachdem ich nochmal EXTRA SPÜLEN durchlaufen lassen habe, war danach die Dichtung von innen feucht/nass
ich denke der Fehler ist gefunden
meine Frage: wie kann ich das beheben?
Jörg
PS: Guten Rutsch ins Neue Jahr
BID = 576662
shotty
Hallo Jörg und ein frohes Neues,
wenn Du sicher bist, bleibt eigentlich nur eine neue Türdichtung übrig.
shotty
BID = 581304
joerg_64
Hallo shotty,
das Problem ist gelöst
nachdem beim ersten Servicetermin der Techniker krank war und beim zweiten Besuch das Ersatzteil falsch war, habe ich das Löchlein (stecknadelkopfgroß) mit Sekundenkleber behandelt - seit dem ist Ruhe mit der undichten Dichtung
Danke nochmal für deine Hilfe.
Wie kann ich dieses Problem im Forum als gelöst kennzeichen und es abschließen ?
Viele Grüße
Jörg
BID = 581397
shotty
Hallo Jörg,
danke für die Rückmeldung .
Nur das mit dem Sekundenkleber kann unter Umständen nur eine temporäre Lösung sein.
Aber wenn es erstmal dicht ist.
Um das Thema abzuschließen gibt es einen Button.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393370   Heute : 566    Gestern : 7548    Online : 512        25.11.2024    4:58
In 108 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,058501958847
