Miele Waschtrockner  WT945
Serverzeit: 11 5 2026  05:48:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele WT945
Fehler gefunden
BID = 567576
Tommi 05
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : WT945
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nabend an Alle!
Habe einen WT 945 bei dem der Antriebsriemen defekt ist.Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich den wechsle ohne danach in die Klinik zu müssen.
Nicht nur das da hinten kein Platz ist, ist auch noch so ziemlich scharfkantig. Bei einer WA ist das ja nicht so das Problem.Aber bei dem WT ist ja der ganze Trocknerkram verbaut.
Danke schon mal
Tommi
BID = 567618
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tommi,
ich hatte bisher "Glück" und musste noch keinen Treibriemen an so einem
Waschtrockner wechseln. Stelle mir aber vor, dass es genauso geht, wie
ich es auch bei den Miele Frontlader Waschmaschinen der gleichen Bauart
mache. Ich nehme den Gerätedeckel ab, das Gerät ist spannungsfrei, dann
kippe ich die ganze Maschine 30.40 Grad nach vorne und stütze sie mit
den Oberschenkeln ab. Über die scharfe Bottichkante kann man so eine
U-förmige Leiste stecken, die man bei Miele kaufen kann, es geht aber
auch mit einem dicken Tuch. Nun kannst Du hinterm Trocknungsgebläse
hinuntergreifen und den Riemen ab und auch wieder "aufwerfen", wie sonst
üblich.
Geht es so?
Viel Erfolg und
der Gilb
BID = 567631
shotty
Hallo Kollegen,
einen durfte ich bisher wechseln.
Habe die Spannschraube vom Motor gelöst, und ihn dann von oben über die Riemenscheibe gefummelt bis ich ihn dann über das Ritzel gehabt habe.
Danach den Motor gespannt soweit es ging, und die Schraube angezogen.
Läuft bis heute ohne Probleme
Also Tommi, frohes schaffen und ohne Schnittwunden .
Grüße
shotty
BID = 567867
Tommi 05
So Endbericht!
So eine Sch... wünsche ich meinen ärgsten Mitbewerbern nicht.Bei diesem Gerät waren ausser dem Riemen noch die Dämpfer zu wechseln.Alte Dämpfer raus neue rein 20 min.
Dann habe ich versucht den Riemen zu wechseln.Keine Chance von hinten zwischen die Rückwnd und den Kondenskanal zu greifen.Habe mir ein Holzklötzchen genommen und neben dem Magnetventil zwischen Rückwand und Bottich geklemmt und den Bottich so weit wie nur möglich nach vorn gedrückt.Ich habs nicht geschafft den Riemen so auf die Riemenscheibe zu bekommen.Habe dann den Kondenskanal,Trocknerheizung und Lüfter ausgebaut.Riemen drauf in 10 Sek. und dann den Mist wieder zusammengebaut.Der größte Mist waren die Schlauchschellen auf den Schläuchen vom Kondenskanal.Kaum denkste haste so das die draufrutschen schnippen die Dinger wieder weg.Kundin rief ein paar mal aus dem Erdgeschoss "leben Sie noch?" ich zurück "ja er lebt noch".
Habe nach knapp 2 Stunden das Lokal total durchgeschwitzt aber erfolgreich verlassen.
Nächste Woche das gleiche Schauspiel noch mal.Verstopfter Kondenser.Wasser läuft aus Entlüftungsschlauch in den Boden der Maschine.
Danke für Eure Tipps.
Tommi
BID = 567868
DMfaF
Was macht denn ein Waschtrockner bei den Waschmaschinen?
Hoffentlich hat Tommi die Hände noch ganz?
BID = 567874
Gilb
Upps, habe ich gar nicht bemerkt, dass der Thread im falschen
Unterforum war. Werde es mal ändern...
Sind Waschtrockner nicht mehr Waschmaschine als Trockner?
PS: Danke Tommi, für die Rückmeldung.
BID = 567878
shotty
Vielleicht noch ein Unterforum für Waschtrockner .
Kann man ja halten wie man will.
@Tommi, ja die Maschinen können ein schon beschäftigen.
Aber solange die Finger vollzählig sind und die Kiste wieder läuft kann man nun Feierabend machen .
shotty
BID = 567892
Tommi 05
Na jetzt aber Butter bei die Fische.Für mich ist ein Waschtrockner eine Waschmaschine und kein Wäschetrockner und der Trockner war nicht defekt, sondern die Waschmaschine .
Kiste läuft und gut.
Und das läuft auch noch zum Feierabend.
Tommi
BID = 567957
rudi ratlos
Bzgl.verstopftem Kondenskanal
Konnte das einmal durch mehrmaliges Flusenspülen beheben.
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 191892588   Heute : 6551    Gestern : 46043    Online : 312        11.5.2026    5:48
