Miele Waschtrockner  T 358 C
Serverzeit: 08 5 2026  05:15:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele T 358 C
BID = 544887
Muralto77
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T 358 C
der betagte Trockner meiner Gotti macht Mucken - er heizt, Motor läuft aber nicht an.
Ich habe den Türschalter gebrückt und die Trommel angeschubst. dann funktioniert er gut!
Ist vermutlich nur ein Motor-Kondensator. Lohnt sich die Reparatur bei dem alten Gerät, wie komme ich da am besten drann und welcher Kondenstaor ist das?
vielen Dank Daniel
PS: Typendaten habe ich gerade nicht hier, da ich bei mir zuhause bin, sorry
BID = 544893
shotty
Hallo Daniel,
und willkommen im Forum.
Ja, könnte der Kondensator sein. Anleitung zum Öffnen des Gerätes findest Du im FAQ.
Außerdem kannst Du die Suchefunktion(Lupe) benutzen ( einfach mal T 358 eingeben).
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 545039
Muralto77
hey Shotty,
danke dir. ich wird mal suchen, tendiere aber eher zu einer neuen Maschine. ist ja schon ein gewaltiger Unterschied bei der Trockenqualität. viel Spass
Daniel
BID = 545112
DMfaF
Hoffentlich eine neue Miele, wenn!
BID = 545669
stefan4u
High Daniel !!
Will Dir da nicht allzusehr reinreden, aber so ein MK Kondensator (aus der Hüfte geschossen ca 10 müF) kostet deutlich weniger als 10 Euro, ein Versuch wäre es wert oder ??
Hier ein Link zu Conrad http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....=1024
Einfach den alten ausbauen, Werte notieren und ersetzen, die Dinger sind nach 20 jahren schon mal platt...
"Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern." (Samuel Becket)
BID = 551843
UliM
Hallo an alle,
bin neu hier, habe einen Miele T 358C, auch bei mir dreht sich die Trommel (und Gebläse erst beim "anschucken".
Wie kommt man an den Kondensator? Von unten? Von vorne müsste man ja den ganzen Antriebsmotor ausbauen. Kann man beim T 358 C irgend welche Seitenteile wegbauen? Sehe von unten nicht nur 1 Kondensator, ist es der dickste?
Vielen Dank im voraus
Uli
BID = 551851
DMfaF
Moin Uli!
Bitte ein eigenes Thema aufmachen, alle Felder ausfüllen und dann sehen wir weiter.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 191758032   Heute : 6715    Gestern : 24922    Online : 332        8.5.2026    5:15
