Miele Waschtrockner  T 237 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 04 5 2026  16:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele T 237 C --- Trocknet nicht
Suche nach Waschtrockner Miele 237 Trocknet nicht
BID = 709328
Rayman_de
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : T 237 C
Hallo Zusammen,
ich benötige dringend eure Hilfe.
Mein Trockner trocknete seit einiger Zeit nicht mehr. Dies äußerte sich darin, dass er nicht mehr warm wurde, das Trocknungsprogramm bei 11 Min stehen blieb und der Trockner bis zur Unendlichkeit weiter trocknete. Abhilfe schaffte da nur noch abstellen. Selbstverständlich ist die Wäsche noch nass gewesen.
Ich hatte also den Verdacht, dass das Thermostat defekt sein könnte. Ich habe es also ausgebaut, durchgemessen und siehe da: kein Durchgang.
Also Thermostat bestellt, eingebaut, fertig. Der Trockner lief wieder.
Nun ist er aber erneut defekt. Das Thermostat ist wieder durchgebrannt und ich stehe gewissermaßen auf dem Schlauch. Seit dem Wechsel des Thermostats habe ich in etwa 5 Trockengänge durchgeführt- komplett anstandslos, Wäsche trocken.
Aber was nun? Wo liegt denn nun der eigentliche Fehler? Ich bin davon überzeugt, dass die Heizung ansich nicht defekt ist, da der Trockenvorgang ja nach dem Wechsel des Thermostats einwandfrei funktionierte.
Was habt ihr für Ideen dazu?
Viele Grüße,
Mario
BID = 709405
shotty
Hallo Mario,
da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
Sind die Türsiebe sauber (unter Wasser mal gereinigt)?
Ist der Wärmetauscher von allen Seiten gereinigt worden ( auch mit Wasser).
Immer wenn der Thermostat am Heizregister auslöst, ist es ein Zeichen dafür, dass die Wärme sich dort staut.
Bitte überprüfen.
shotty
BID = 725382
Rayman_de
Hallo Shotty,
vielen Dank für deine Antwort!
Bitte entschuldige, dass ich erst jetzt antworte, jedoch war ich durch intensive private Probleme verhindert.
Beim Trockner waren nach dem Tausch des Thermostats alle Siebe sauber, der Wärmetauscher ist ebenfalls sauber gemacht worden.
Könnte es am NTC liegen? Angenommen, er liefert falsche Werte, so könnte es zur Überhizung gekommen sein oder?
Woran könnte es noch liegen, dass der Trockner sich so verhält?
Nochmasl vielen Dank für die Hilfe!
Beste Grüße,
Mario
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191674745   Heute : 36900    Gestern : 19034    Online : 309        4.5.2026    16:28
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
