Miele Waschtrockner T699c Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht vollständig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 678089
Hinni Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Im sonnigen Süden der Nation
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht vollständig
Gerätetyp : T699c
Kenntnis : Kenntnisse auswählen
Hallo zusammen!
Ich bin neu in diesem Forum und habe folgendes Problem. Unser Kondenstrockner Miele T699c trocknet bis genau 10 min. Restlaufanzeige und Programmablaufanzeige steht auf Bügelfeucht (auch noch nach 1 Stunde Laufzeit), obwohl das Programm Schranktrocken+ gewählt wurde. Das Gebläse läuft weiter und es kommt nur Kaltluft. Die Restlaufanzeige bleibt bei 10 min. stehen.
Ich habe erst vor kurzem alle Filter incl. Wärmetauscher sauber gemacht (sind immer noch OK).
Außerdem habe ich nach Anwahl von Schranktrocken+ die Tür nach ca. 5 Minuten geöffnet und es war nicht sonderlich warm im Innern.
Der Fehlerspeicher (Code 510) meldet "5 2" und "102". Was bedeutet das?
Gibt es irgendwo eine komplette Liste der Fehlercodes und der Prüfprogramme?
Der Trockner hat erst 2.534 Betriebsstunden auf dem Zähler.
Hinni |
BID = 678126
Gilb Urgestein
Hallo Hinni,
willkommen im Forum.
Ohne genaue Gerätedaten (siehe Hausgeräte-FAQ) und Kenntnisse wird es
schwierig/gefährlich, hole dir lieber einen Fachmann dazu, der das Gerät genauer
überprüft und Ursachen findet.
Das Verhalten des Trockners und der Fehlercode deuten darauf hin, dass das
Heizregister nicht arbeitet.
Es könnte der Temperaturbegrenzer (170 oder 175°C) ausgelöst haben.
Er sitzt links oben auf dem Heizregister, welches nach Demontage der
Trommelrückwand (8 Schrauben) erreicht werden kann.
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 678241
Hallo Gilb,
Gerätedaten:
Miele T966c
SNR: 00/30532257
Type: HT01-1
Ich habe momentan das Problem, dass ich nicht weiss, wie ich die Rückwand in der Trommel herausbekomme. Alle Schrauben sind draussen und trotzdem scheint die Rückwand in der Mitte immer noch irgendwie befestigt zu sein. Wie kann ich diese lösen.
Vor fünf Jahren haben wir den Kundendienst bereits einmal da gehabt und damals war der Festwertthermostat defekt (Materialkosten ca. 15€). Und diesen meinst Du doch mit Temperaturbegrenzer oder?
Hinni
P.S.: Ich habe nur 6 Schrauben an der Trommelrückwand, wo sind denn die anderen beiden Schrauben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hinni am 18 Mär 2010 19:18 ]
BID = 678275
ich habe es geschafft und alle Schrauben gefunden. Der 36FXH16 L175C hat keinen Durchgang mehr. Ich werde wohl einen neuen kaufen müssen.
Trotzdem vielen Dank für eure Bemühungen.
Hinni
BID = 678276
Oberwittler Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bielefeld
Hy Hinni,
die beiden anderen Schrauben sind die vom Trommellager, 2 der Löcher in der Mitte (jeweils das 3. von innen) sind etwas größer diese Waagerecht drehen dann kommt man an die Schrauben, sind entweder Inbus oder (eher unwahrscheinlich) bereits Torx.
Danach die 4 Schrauben vom Zwischenblech raus und das Heizregister nach oben rausziehen.
Wenn es der Thermostat ist:
5432490 - Thermostat 36FXH16-xxx 175 GRAD ca 19€
Michael
edit: Mist ich schreib zu lahm
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oberwittler am 18 Mär 2010 20:54 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189000790 Heute : 18115 Gestern : 24527 Online : 312 7.2.2026 22:01 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0710070133209
