Miele Waschtrockner T495C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner Miele T495C |
Fehler gefunden
BID = 618648
mderrer Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Reundorf
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : T495C
S - Nummer : 10/31058017
Typenschild Zeile 1 : T495C
Typenschild Zeile 2 : 10/31058017
Typenschild Zeile 3 : HT01-2
Hallo liebes Forum,
nachdem ich kürzlich mit eurer Forums-Hilfe erfolgreich die Spülmaschine repariert habe, ist jetzt der Wäschetrockner dran.
Fehlerbeschreibung: nach ca. 55 Sekunden löst der FI-Schalter aus.
Bereits ausgeführt: Heizregister ausgebaut und mit Wasser gespült - das hab ich wirklich schon oft so gemacht, hat schon 2-3 Mal im Abstand von je ca. 1 Jahr wirklich gut geklappt.
Meine konkrete Frage jetzt: Ihr sprecht beim Widerstand des Heizregisters i.d.R. von einem Wert von ca. 20 Ohm. Ich messe bei meinem 41 Ohm. Ist das noch ok, oder ist dieser Wert zu hoch und damit der Grund für's Auslösen des FI?
(Könnte (!) auch daran liegen, dass das Register noch nicht vollständig getrocknet ist.)
Den konkreten Wert vor dem Spülen kann ich leider nicht sagen. Hab nur schnell den Durchgang gemessen (der vorhanden war). Erst nachdem heute immer noch Durchgang messbar war, hab ich mal konkret den Widerstand mit obigem Wert ermittelt.
Danke für eure Hilfe!
Herzliche Grüße
mderrer |
BID = 618659
Gilb Urgestein
Hallo mderrer,
willkommen zurück.
Wenn der FI-Schalter auslöst, hat das weniger mit dem (Heiz-)Widerstand des
Heizregisters zu tun, sondern es fließt ein Fehlerstrom über das Gehäuse
eines Bauteils zum Schutzleiter.
Das Heizregister zu spülen, wäre mir nie in den Sinn gekommen, ich habe
Heizregister, die einen Fehlerstrom leiten, immer mal nur in einen
Backofen bei maximal 120°C, für etwa 10 Minuten gelegt. Oder das Heizregister
mit einem Fön getrocknet.
Es kann sich zu viel leitfähige Feuchtigkeit an den Flusen und Isolierplatten
eines Heizregisters ansammeln, wenn feuchte Wäsche länger im Gerät liegt,
ohne dass ein Trockenprogramm gestartet wird.
Eine andere Ursache fürs Auslösen des FI-Schalters kann auch das Kühlgebläse
sein, was aber, außer im Kaltluftprogramm, etwas länger bis zur Auslösung dauert.
41 Ohm ergeben bei 230 Volt rund 1,3 kW Heizleistung, wobei der Widerstand
der Heizung bei Erhitzung eher noch ansteigt und noch weniger Leistung ergeben mag.
Manche Miele-Trockner haben jedoch ein mehrsträngiges Heizregister, wo
also mehrere, speziell 2, Heizwiderstände parallel ans Netz geschaltet
werden können. Ich habe das jetzt für deinen Trockner nicht recherchiert, aber
man kann es an der Verdrahtung erkennen, wenn Du ggf. ein Foto davon
hochladen magst.
Freundliche Grüße,
der Gilb
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!<BR |
BID = 619407
Hallo Gilb und Forum,
Maschine geht wieder, 41 Ohm für das Heizregister sind anscheinend normal oder zumindest noch im Toleranzbereich, denn rechnerisch kommt man mit 41 Ohm sicher nicht auf die angegebene Leistung von 3100 Watt. Aber gut es klappt.... bis zum nächsten Mal.
Zur Spülung des Heizregisters: Hab ich wirklich schon mindestens 5 Mal so gemacht (im Abstand von je ca. 1 Jahr). Dabei achte ich vielleicht gerade noch darauf, dass die Steckverbindungen nicht so viel Wasser abbekommen, aber sonst keine Zurückhaltung. Sicher verwende ich beim Hochdruckreiniger auch nicht die höchste Druck-Kraft!
"Länger" in der Maschine bleibt bei uns keine Wäsche. Nasse ohnehin NIE, da wird sofort ein Programm gestartet. Dass die getrocknete Wäsche dann schon mal eine Stunde liegen bleibt, lässt sich wohl kaum vermeiden, dürfte ja aber hier auch nicht das Problem sein.
Ansonsten ist mir schon klar, dass der Widerstand des Registers nicht direkt etwas mit dem FI-Schalter zu tun hat. Bei zu hohem Widerstand hätte ich stattdessen auch die normale Sicherung erwartet.
Dass dann bisher trotzdem immer der FI fliegt, liegt wohl dann eher daran, dass die feuchten Flusen einen Kontakt zum Gehäuse herstellen und somit ein Fehlstrom abfließt. Reines Trocknen würde dieses Problem sicher auch lösen, aber der Fachmann, von dem ich den Tipp habe, hatte sicher im Sinn, dass dadurch nicht nur die Flusen getrocknet, sondern gleich komplett entfernt werden, so dass man mit dieser Methode sicher etwas länger Ruhe hat.
Nun gut, wie gesagt - Maschine läuft wieder, aber wenigstens konnte ich dann hier dokumentieren, dass 14 Ohm für's Heizregister ein durchaus tauglicher Wert ist.
Danke für Mitdenken und Unterstützung!
Herzliche Grüße
mderrer
BID = 619424
Gilb Urgestein
Hallo mderrer,
auch Dir vielen Dank, für die Rückmeldung und die Erläuterungen.
Das Thema wird somit geschlossen.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 34 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187043684 Heute : 34365 Gestern : 62555 Online : 497 30.11.2025 21:41 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0180099010468
