Miele Waschtrockner  Novotronic T515 Exquisit 500A
Serverzeit: 25 4 2026  00:00:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Miele Novotronic T515 Exquisit 500A
Fehler gefunden
BID = 487841
JUHE
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Miele Novotronic
Gerätetyp : T515 Exquisit 500A
S - Nummer : Nr. 11/13689315
Hallo Kollegen,
unser Wäschetrockner Miele T515, ca. 18 Jahre alt (also Volljährig), rumpelt und vibriert seit heute und das auf allen Programmen. Am Anfang gehts noch einigermaßen aber so nach ca. 10 sec. ist es so extrem, das sich der Trockner durch den Waschraum bewegt. Auch der Geräuschpegel ist dementsprechend. Bisher ist er eigentlich immer noch ganz gut gelaufen.
Ich tippe auf irgendein Lager, Antriebsrolle, Laufrolle oder so etwas.
Ich habe bereits den Deckel und die Sockelleiste abmontiert, bei der Frontwand weiss ich nun nicht mehr so recht weiter.
Könnt Ihr mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich zum Einen die Front abbekomme und auf was ich achten soll und zum Anderen, wo ich nach dem möglichen Fehler suchen sollte.
Danke schon mal für Euere Antworten
Euer JUHE
BID = 487887
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Zum öffnen:
Bei der Laufzeit würde ich sagen, daß Gleitlager ( Filz ) abgenutzt sind. Diese befinden sich auf dem Kunststoffrahmen der in die Trommel reicht.
Bernd
BID = 487926
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Juhe,
wenn Du die Vorderwand geöffnet hast, findest Du unten rechts im Trockner das Gebläse.
Darin haben sich möglicherweise Flusen abgesetzt, die nun zu einem unrunden Lauf (Unwucht) führen.
Du musst den Einfüllring (Kunststoffring mit Luftkanal nach rechts unten) demontieren, dann kannst Du das Lüfterrad des Gebläses prüfen und reinigen.
Evtl. kommst Du auch schon heran, wenn Du das Abluftrohr (Krümmer) vom Gebläseauslass abziehst.
Es kann auch sein, dass das Gebläserad (Lüfterflügel) gebrochen ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 488509
JUHE
Danke Jungs,
für Euere Antworten.
Ich habe nun schon mal die Frontwand demontieren können, wobei diese nach rechts über zwei Scharniere aufzuschwenken ist. Anfangs hatte ich zuviel abgebaut, weil ich dachte, man müsse die Front abnehmen aber ist ja kein Problem.
Als erstes habe ich mir mal gleich die beiden vorderen Laufrollen zur Brust genommen, da ich am Boden des Trockners Abrieb bemerkte. Ich denke die werden es wohl auch gewesen sein, denn der Gummi auf den Rollen schaut sehr unförmig und nicht mehr rund aus. Die nächsten Tage werde sie wohl kommen und ich kann sie einbauen.
Hier gleich mal eine Frage bzgl. dem Einstellen der Rollen, muß die Gummirolle an den Trommel nur locker anliegen oder mit Druck? (Die Rollen werden mit zwei Schrauben befestigt, haben aber mehrere Löcher für die optimale Montagebefestigung. Am Trockner ist dann eine Position fest und die andere kann variabel eingestellt werden.
Danke für den Tipp mit dem Lüfter, den werde ich mir dann auch gleich noch anschauen, wenn ich schon mal drinnen bin, ansonsten habe ich ihn so weit es ging gereinigt.
Na dann hoffen wir mal, dass es das Problem war, ich geb Euch auf alle Fälle noch Bescheid.
Euer JUHE
BID = 488556
DMfaF
Moin Juhe!
Siehe Dir mal die alte Laufrollen Befestigung mal an. Vielleicht ist noch zu sehen, welche Löcher es waren, ansonsten liegt die Rolle mit leichten Druck an.
Bernd
BID = 493543
JUHE
Hi Jungs,
nochmal vielen Dank an Euch, es schaut so aus als wären es die Laufrollen gewesen.
Nach zwei Wochen endlich eingetroffen (Orginal Ersatzteil von Miele ca. 18 Euro pro Rolle) habe ich sie gleich eingebaut und .... jetzt schnurrt er wieder wie ein Kätzchen. Richtig ungewohnt ohne das Rumpeln aus der Waschküche, nein nein natürlich bin ich froh das der Trockner nun wieder das macht was er soll und nicht versucht unsere Fliesen abzulösen.
Ich hoffe und denke das war das Problem unseres Trockners so wünsche ich Euch noch viel Spass beim Lösen der anstehenden interessanten Herausforderungen.
Euer JUHE
© x sparkkelsputz        Besucher : 191495749   Heute : 0    Gestern : 20205    Online : 341        25.4.2026    0:00
