Indensit Waschtrockner WIDL 126 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ansteuerung Laugenpumpe Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner Indensit WIDL 126 --- Ansteuerung Laugenpumpe |
BID = 661930
werner_wels Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: wels
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Ansteuerung Laugenpumpe
Hersteller : Indensit
Gerätetyp : WIDL 126
Hallo Forengemeinde!
ich bin neu hier und stehe vor einem Problem:
bei meinem Waschtrockner wird die Laugenpumpe übers Programm nicht mehr angesteuert, überbrückt funktioniert die Pumpe tadellos:
-) wenn man die 220 Volt direkt an der Pumpe anlegt funktioniert diese
-) wenn man über die Programmvorwahl auf "abpumpen" geht liegen am abgesteckten Kabel für die Pumpe 220 Volt an
-) wenn jedoch das Kabel mit der Pumpe verbunden ist und man übers Programm das "abpumpen" wählt bleiben die 220 Volt aus...
man hört beim anwählen des Programmes "abpumpen" auch wie ein Relais schaltet...
geh ich recht der annahme, das hier das Relais kaputt sein dürfte, denn unter Last scheint sich nichts mehr zu tun....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: werner_wels am 11 Jan 2010 11:41 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186838555 Heute : 36238 Gestern : 47700 Online : 220 26.11.2025 19:50 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.150395154953
