Waschtrockner Hoover VHw854ZD/186s --- trocknet nicht Suche nach Waschtrockner Hoover |
Fehler gefunden
BID = 998516
scotch-one Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: 40668
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : VHw854ZD/186s
S - Nummer : 31003582 12020190
Hoover Waschtrockner (3 Jahre alt) trocknet nicht mehr. Alles andere läuft (Waschen, Pumpen, Schleudern)!!
Der Lüfter vom Luftkanal läuft!Luftkanal ist Flusenfrei. der Sicherheitsthermostat ist i.o. (Durchgang im kalten Zustand)
der Heizwiederstand ist i.o.(hat knapp 40 ohm) heizt bei externen Direktanschluss an 230V. Ankommende Spannung f.d. Trocknerheizung vom System nur~ 30V ???
Intensive Sichtprüfung ergab keine durchgescheuerten oder abgerissenen Kabel.
Folgende Bauteile sind NEU:
-NTC Thermostat
-Netzteil modul mit Software,
wer kann mir weiterhelfen??
Vielen Dank
BID = 998517
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Code : |
-Netzteil modul mit Software, |
Von wo bezogen?
Foto ohne Deckel mal posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 998645
BID = 998647
BID = 998658
prinz. Moderator
Beide Themperatursicherungen überprüft?
Spannung am besten mit Dyspol messen Multi sind etwas ungenau
Aswo dann paßt es wohl
1.Freischalten
BID = 998659
ja, Temperatursicherung (Sicherheitsthermostat/ Temp.begrenzer)nennen die das hier sind ok.da schaut man ja immer zuerst.
BID = 999377
irgendwie komme ich nicht weiter, hat noch jemand 'nen Tipp
BID = 1004091
Nickelback gesperrt
Gleiches Problem bei uns auch.. Wurde eine Lösung denn nun gefunden?
Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden. läuft ganz normal wie immer. Egal wieviel Wäsche sind im Trockner befindet nach dem Vorgang ist die Wäsche trotzdem noch feucht
BID = 1004105
Maou-Sama Schriftsteller
Die Lösung ist ganz einfach;
Einen autorisierten Kundendienst kommenlassen oder einen Neunen Trockner kaufen.
Dies am besten beim örtlichen Fachhandel und nicht bei unseriösen Internetseiten, die es nötig haben sich mit fadenscheinigen Fragen in Foren anzumelden um so ihre Werbelinks zu verbreiten.
Ich war mal so feri und habe den Beitrag von Nickelback den Moderatoren gemeldet.
Die werden sicher entsprechende Schitte unternehmen um den Werbelink zu entfernen.
BID = 1004536
Fehler gefunden !!... neuen Waschtrockner kaufen ist ja wohl grenzwertig  der letzte Fehler war nach intensivem logischem verfolgen der Kabelwege ein nicht perfekt eingerasteter Steckkontakt am Staudruckschalter. Somit konnte zwar gewaschen werden jedoch die Information das kein wasser mehr in der Trommel ist und getrocknet werden kann wurde nicht weitergegeben. NTC Fühler war echt defekt, Steuerplatine geht zurück zu ASWO.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scotch-one am 3 Nov 2016 16:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: scotch-one am 3 Nov 2016 16:35 ]
