Goronje Waschtrockner  WD10514PS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht,Wäsche fusseli
Serverzeit: 13 2 2026  12:52:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Goronje WD10514PS --- Trocknet nicht,Wäsche fusseli
Fehler gefunden
BID = 1111482
calidreaming
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht,Wäsche fusseli
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WD10514PS
Guten Tag,
ich habe den Waschtrockner seit Februar 2022. Der Techniker war schon zweimal da, nun hat Gorenje das Gerät "aufgegeben". Die Ursache liegt an einem silbernen Behälter (s. Bild), worin sich die ganzen Flusen sammeln. Diesen hatte ich beim zweiten Mal zusammen mit dem Techniker entfernt. Das möchte ich jetzt auch wieder machen, allerdings lässt sich der Behälter nicht öffnen. Ich habe alle notwendigen Schrauben entfernt (bis auf die, die unten befestigt sind). Eine letzte Schraube habe ich noch nicht entfernt, da ich das Zeichen darüber nicht kenne (drei waagerechte und unten eine senkrechte Linie, s. Bild). Hat jemand Erfahrung damit und kann mir sagen, wie ich den silbernen Behälter öffnen kann? Ich würde gerne die Flusen entfernen, da sie nicht richtig durch das Waschen entfernt werden.
Ansonsten wäscht sie wunderbar. Ich muss das Trocknerprogramm zweimal anschalten, damit die Wäsche trocken wird. (Davon abgesehen ist die Wäsche EXTREM voller Flusel.)
Herzlichen Dank
Simone
(Ich musste die Bilder etwas verkleinern, ich hoffe, es ist noch gut ersichtlich.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: calidreaming am 23 Apr 2023  8:48 ]
BID = 1111484
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das geheimnisvolle Zeichen ist der Erdungsanschluss (Schutzleiter).
Vorn rechts am Luftaustritt sehe ich auf dem 1. Foto noch eine weitere Schraube.
Im Zweifelsfall den Heizungskanal komplett ausbauen, um alle Befestigungen zu finden.
BID = 1111485
calidreaming
Danke für die schnelle Antwort! Die Schrauben, die an der Wäschetrommel befestigt sind, habe ich nicht gelöst, da sie zum unteren Teil gehören (schlecht zu erkennen auf den Bildern). Ich möchte nur den Deckel abnehmen. Da tut sich aber leider kein bisschen was. Vielleicht hat noch jemand eine Idee
BID = 1111486
silencer300
Nicht so zimperlich, da wird eine Dichtung zwischen den Gehäusehälften festpappen.
BID = 1111488
calidreaming
Guter Hinweis, ich habe es leicht mit zwei Schlitzschraubendreher öffnen können. Habe mich aber dann doch nicht getraut, mehr Kraft anzuwenden, weil es irgendwie "gehakt" hat. Ich wollte nichts zerstören und habe daher alles wieder verschlossen. Danke für deine Hilfe und ein schönen Sonntag noch!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189128617   Heute : 20120    Gestern : 23417    Online : 280        13.2.2026    12:52
