BID = 986260
bundschuh Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: graz
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : kein Schaltplan
Hersteller : Eurotech
Gerätetyp : EWT 1230 S
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo bin neu hier und habe von der Materie null Ahnung.Daher mein Anliegen.Ich möchte einen Motor von einer Eurotech EWT 1230 S als Antriebsmaschine für ein Homemade Gerät verwenden.Das Problem besteht darin ,das ein Stecker mit 8 Anschlüssen vorhanden ist,und ich keine Ahnung habe ,wo ich das Steckerkabel anschliessen muss.(würde ein Elektriker für mich machen ,wenn er einen Schaltplan hat)Hat vieleicht jemand schon so einen Motor angeschlossen,oder hat einen Schaltplan?Ich glaube dies müsste der richtige Motor sein.Danke schon mal Bundschuh
BID = 986279
Beiträge: 36211 Wohnort: Recklinghausen
Ein geklautes Bild, auf dem man den Anschluss nichteinmal erkennen kann, hilft dabei nicht wirklich weiter, außer man ist Abmahnanwalt.
Bitte kein fremdes Material hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum!
BID = 986283
Dieses Bild ist nicht geklaut,da die von der offiziellen Service Homepage stammt und das Bild nicht urheberrechtlich geschützt ist. Ich wollte eigentlich von Euch eine Hilfe erfahren und nicht schon beim ersten Posting angepöbelt werden .Schönen Tag noch
BID = 986286
| Wenn ich dich anpöbel klingt das deutlich anders!
Jedes Bild ist grundsätzlich urheberrechtlich geschützt! Von diesem Recht kann man noch nichteinmal zurücktreten.
Man kann ein Bild lediglich zur freien Verwendung freigeben. Dann muß es aber entsprechend gekennzeichnet werden.
Hast du die schriftliche Genehmigung des Erstellers, es hier zu verwenden?
Bilderklau ist kein Kavaliersdelikt sondern kann richtig teuer werden. Wenn du dem Forenbetreiber die nächste Abmahnung bezahlst, kannst du gerne weiterhin Raubkopien hochladen! |
Statt hier rumzumaulen solltest du vielleicht einfach selber Fotos machen, dann kann man nämlich auch was erkennen.
Schaltbilder gibt es im Normalfall nämlich nicht, erst recht nicht für unbekanntere Marken.
BID = 986289
Hallo Herr Schulmeister .Ich möchte mich wieder von diesem Forum abmelden.Ich glaube ich habe es mit über 60 Jahren nicht nötig ,mich von so einem Wichtigtuer anmaulen zu lassen.Warscheinlich bist Du in deinem Beruf frustriert und lebst in der Anonymität deinen Frust aus.Also schleunigst raus aus diesem Forum
BID = 986294
Du kannst gern 5000€ an den Forenbetreiber überweisen. Solange aber die Summe noch nicht auf dem Konto unseres Admins eingegangen ist üben die Moderatoren hier immer noch in dessen Auftrag das Hausrecht aus! Noch etwas Mr.Ed als Schulmeister zu bezeichnen oder ihn des pöpelns zu bezeichnen lässt Rückschlüsse auf dein Verhalten zu und das stammt nicht aus einer guten Kinderstube!
BID = 986304
derhammer Urgestein
Beiträge: 11129 Wohnort: Hamm / NRW
Motor direkt an 230V ungeregelt, jault der sofort los und machts nicht mehr lange
BID = 986321
silencer300 Moderator
Beiträge: 9899 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hätte einen Schaltplan von der Maschine, "Eurotech" ist wieder mal irreführend, gebaut wird das Gerät bei Merloni.
BID = 986328
| Tja, so kann man sich irren
Ich bin glücklich mit meinem Beruf, denn nicht jeder kann sein Hobby zum Beruf machen. Anonym bin ich hier übrigens auch nicht, mehrere aktive User dieses Forums kennen mich persönlich, einige haben meine Adresse und Telefonnummer. |
BID = 986701
Da es die Firma Merloni nicht mehr gibt (wurde an Indesit und später an Whirlpool verkauft)ist es fast nicht möglich einen Schaltplan zu bekommen.Freundlicherweise wurde mir von der Firma Schabauer Wien ein Plan überlassen.Vieleicht kann ein Elektronikfachmann damit etwas anfangen und mir eine vereinfachte Skizze für den Motoranschluss(8polig)erstellen.Danke
