Elin Waschtrockner  WTAC 395
Reparaturtipps zum Fehler: Keilriemen einbauen
Serverzeit: 24 11 2024  04:27:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Elin WTAC 395 --- Keilriemen einbauen
Suche nach Elin
BID = 893995
haiflosse
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Keilriemen einbauen
Hersteller : Elin
Gerätetyp : WTAC 395
S - Nummer : 20063904842-020576003-04
Ich habe nun bei meinem Wäschetrockner WTCA 395 wieder das Problem, dass mein Keilriemen gerissen ist.
Nun wollte ich nochmals fragen, wie ich diesen korrekt wieder einbauen kann.
Die Trommeln nach unten neigen reicht nicht. Anscheinend muss ich irgendwie den Motor nach oben schieben können, aber wie?
Im Anhang schicke ich einige Bilder.
Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
BID = 894119
Schiffhexler
Moin haiflosse
Von Elin habe ich keine Unterlagen, aber ich habe so ein ähnlichen TR mal repariert. Überprüfe erstmal,
ob bei dem Gerät die Motorseite sich demontieren lässt. Aber lasse sie vorläufig dran.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 896117
Danidan
Hallo haiflosse,
da diese Trockner besonders günstig hergestellt werden, gibt es soetwas wie eine Spannvorrichtung für den Riemen nicht. D.h. du muss den (natürlich passenden Riemen) mit aller Gewalt über die Motorachse bekommen sodass der Riemen auf Spannung sitzt. Aber sei blos vorsichtig dabei, denn ich hab mir schon mehr wie einmal die Finger dabei eingeklemmt
Du musst den Riemen nun zuerst über dir Trommel legen und die Maschine dann wieder zusammen bauen, also soweit das du noch mit der Hand an die Motorachse kommst. Meistens gibt es dafür eine kleine Wartungsklappe oder ähnliches.
Sobald du den Riemen dann darüber hast, kann es vorkommen das das Lüfterrad z.B. im Gehäuse schleift. Nimm den Trockner dann bitte blos noch nicht in Betrieb, sonst hast du nur noch Brösel da wo das Lüfterrad vorher einmal war...
Nimm hier am besten einen Fön zur Hilfe und drehe die Trommel nach dem Zusammenbau ganz langsam von Hand und erwärme den Riemen dabei, nach einiger Zeit sollte sich der Riemen dann noch ein klein wenig gedehnt haben und das Kratzen von dem Lüfterrad sollte wieder weg sein.
Viel Erfolg, Daniel
P.S. natürlich immer den Stecker schön draußen lassen beim reparieren
BID = 896127
Schiffhexler
@ Danidan / OB
User "haiflosse" hat sich nicht mehr gemeldet, sie Sache scheint erledigt zu sein.
Da habe ich eine andere Methode. Rückwand nach dem Riemen wieder richtig montieren.
Anschließend die rechte Seitenwand (Antriebsseite) demontieren. Dann habe ich ein Stück AL -Rohr abgeschrägt,
mache damit eine schräge Verbindung zur Welle und hebele unter Drehung der Trommel den Riemen
drauf → s. Bild. Aber Handschuhe nicht vergessen! Nicht viel Aufwand und geht ganz Gut.
Gruß aus OB
Schiffhexler
BID = 896131
Danidan
Hey
... also das mit dem Rohr ist echt ne gute Sache, das muss ich mir unbedingt für die nächste Maschine merken, bzw mir auch so ein Hilfsmittel basteln.
Danke für den Tipp.
Dir auch schöne grüße aus OB,
Daniel
BID = 896133
Schiffhexler
Dass die Beschreibung ankommt, habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich das hier reingesetzt.
Wenn etwas Schlecht geht, dann lasse ich mir meistens was einfallen, was die Sache erleichtert.
BID = 896152
Danidan
Jaa das ist eine gute Sache, das stimmt
gruß,
Daniel
BID = 909649
haiflosse
Ich melde mich wieder wegen dem Wäschetrockner.
Nach ca. 4 Monaten ist mir wieder der Riemen gerissen.
vielleicht kann mir jemand noch einen Tip geben, ob dies evtl. am Riemen liegt oder an der Montage. Im Anhang schicke ich einige Bilder vom gerissenen Riemen.
Danke
BID = 909652
prinz.
Zwei Möglichkeiten
1. die Motorwelle wo der Riemen drauf läuft ist beschädigt bzw. scharf Kantig
1. die Trommel dreht zu schwer so das der Riemen sich an der Motorwelle durch scheuert
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 909653
Schiffhexler
Moin haiflosse
Danke für die Rückmeldung, es freud uns immer, wenn wir irgendwelche Probleme lösen können, auch wenn es vier Monate dauert.
BID = 912014
haiflosse
Ich habe nun nochmals einen neuen Keilriemen montiert.
Jetzt habe ich aber das Problem das nach einiger zeit ca. 5min ein schleifendes Geräusch zu hören ist. Das Geräusch kommt von der Rückwand, wo die Welle von der Trommel in die zwei schwarzen Halbschalen montiert ist. Ich habe auch bemerkt das die Rückwand auch sehr warm wird, besonders dort wo die Welle von der Trommel montiert ist. Die Wärme kann aber auch schon vorher gewesen sein und normal sein. Weiss ich leider nicht.
Hoffe da kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das schleifende Geräusch loswerde.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182385765   Heute : 490    Gestern : 6874    Online : 474        24.11.2024    4:27
