ELIN Waschtrockner WTA C 395 Reparaturtipps zum Fehler: Läuft kaum noch Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner ELIN WTA C 395 --- Läuft kaum noch Suche nach ELIN |
BID = 794439
Reth Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: xxx
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Läuft kaum noch
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : WTA C 395
nach vielen anderen Problemen, die wir bereits mit dem Gerät in den letzten Monaten hatten kommt nun dieses hinzu:
Der Trockner läuft kaum noch und die Temperatur-Kontrolllampe leuchtet ständig, auch wenn das Gerät kaum warm ist.
Die Rückwände habe ich schon abgeschraubt und um die Heizfedern alles gereinigt. Den Heizungssicherungsschalter hatte ich in der Vergangenheit schon ein paar mal reingedrück, der war dieses Mal nicht Teil des Problems.
Was kann denn hier die Ursache sein? Habe auch das Gefühl, dass die Trommel nur sehr schwer dreht (bei manuellem Test). Das hintere Lager habe ich gereinigt und neu gefettet. Dennoch kein Unterschied.
Außer den beiden ovalen Rückwänden und der kleinen Plastikabdeckung unten links habe ich noch keine Teile abgeschraubt.
Der Trockner ist nun auch schon stark in die Jahre gekommen und ist auch fast jedem Tag im Einsatz. Die Wäsche braucht im Schnitt sehr sehr lang, bevor sie trocken wird. Also Kosten-/Nutzenverhältnis ist in den letzten Jahren doch ziemlich schlecht geworden.
Abschließend noch kurze Fragen zur Forumssuche, mit der ich gar nicht klar komme:
Wenn ich WTA C 395 eingebe, bekomme ich so viele Ergebnisse, dass ich erst einmal Urlaub nehmen müsste, um diese alle zu sichten. Wenn ich alles eingebe: WTA C 395 Temperatur-Kontrolllampe (auch mal nur mit 2 l) eingebe, passiert das Gleiche. Der Begriff "Benutzerdefinierte Suche" ist leider nicht anklickbar, so dass ich nichts gefunden habe, noch präziser einzugrenzen. Geht das denn irgendwie? Was muss ich denn eingeben, damit ich z.B. nur relevante Ergebnisse zu diesem Problem bekomme?
Danke schon mal!
Ciao |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182413593 Heute : 5578 Gestern : 7797 Online : 377 27.11.2024 17:37 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.86633014679
