Blommberg Waschtrockner  TKF 1350 S
Reparaturtipps zum Fehler: Lüftung läuft nicht
Serverzeit: 26 11 2024  15:28:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Blommberg TKF 1350 S --- Lüftung läuft nicht
BID = 872311
jeffcons
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lüftung läuft nicht
Hersteller : Blommberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
ich habe ein Problem mit meinem Trockner. Wenn ich den Trockner einschalte und ein Program starte, läuft alles wie gewocht. Allerdings startet die Lüftung (wie gewohnt nach ca. 5 Sek) nicht. Auch die Trommel wird nicht warm, und nach einiger Zeit leuchtet das Licht für "Abkühlen".
Ich vermutet das die Umwälzpumpe für die Lüftung defekt ist. Normalerweise hört man ein Rauschen wenn Diese läuft. Wenn es von dieser kommt.
Wie kann ich herausfinden, ob es diese ist, bzw nicht ein anderer Fehler ist.
Vielen Dank
Gruss, Jeff
BID = 872562
Schnurzel
Verschlussdeckel unten,links entfernen.Maschine laufen lassen.
Jetzt muss ein starker Luftstrom zu spüren sein (wenn der Ventilator läuft).
Grüße
BID = 872624
jeffcons
HI, habe ich gemacht, der Lüfter läuft nicht. Habe die Seitenwand auch abgeschraubt und die Spannung an dem brauen und schwarzen Kabel gemessen, die zm Küfter gehen. An beiden steigt nach ca. 5 Sekunden die Spannung an. Die Elektrik sollte es also nicht sein.
Gibt es noch etwas, das ich prüfen kann. Nicht das ich das Ersatzteil, das nicht billig ist, bestelle und dann ist es doch etwas anderes.
Vielen Dank für die Antwort
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jeffcons am  6 Feb 2013 23:55 ]
BID = 872640
Schnurzel
Du hast eine "pm".
Grüße
BID = 874174
jeffcons
Trockner läuft wieder. Der Lüftungsmotor hat für 10 € 2 Kugellager spendiert bekommen und dreht wieder seine Runden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182405030   Heute : 4806    Gestern : 7426    Online : 399        26.11.2024    15:28
