Blomberg Waschtrockner  TKF 7350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht - Pause blinkt
Serverzeit: 15 11 2025  09:02:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Blomberg TKF 7350 --- Trocknet nicht - Pause blinkt
Suche nach TKF 7350 Waschtrockner Blomberg 7350
BID = 928851
chelfi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht - Pause blinkt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 7350
S - Nummer : 07-100309-04
FD - Nummer : 7180682300
Typenschild Zeile 1 : 857THF
Typenschild Zeile 2 : 1200W
Typenschild Zeile 3 : 7Kg
Mein Trockner hat zwei Jahre nach der erfolgreichen Reparatur (Platinentausch) wieder den Geist aufgegeben.
Damals hatte ich das gleiche Fehlerbild (Nur Innenlampe geht) und mit der neuen Drehzahlelektronik hat es sofort wieder funktioniert.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....22419
Jetzt habe ich gelesen, daß oft der Spannungswandler auf der Platine defekt ist, und das Problem mit einem externen 5V Netzteil zu lösen ist. Dies habe ich auch probiert und habe leider nur einen Teilerfolg: Der Trockner läuft wieder aber, geht z.B. im Programm "Schranktrocken" nach kurzer Zeit (2min) auf Pause (Lampe blinkt).
Die Kontakte an der Platine habe ich nochmals kontrolliert, wie gehe ich Systematisch auf die Fehlersuche?
Gibt es eine Art Diagnoseschnittstelle oder einen Schritt für Schrittplan, mit dem ich die Ursache einkreisen kann?
BID = 928938
Schnurzel
Ich würds mal mit der Bedienungsanleitung probieren.
Seite 9,Punkt 2: Start/Pause/Löschen.
Grüße
BID = 940082
chelfi
Ich gebe hier mal ein Update. Im Sommer läßt sich es ja auch ohne Trockner leben, aber nu drängt ja langsam wieder die Zeit.
So schlau, daß ich ein angefangenes Programm löschen kann war ich auch schon. Leider stoppt er ja immer wieder spätestens nach ein paar Minuten.
Ich habe mal etwas nachgemessen und es ist wohl anscheinend wirklich so daß ihm der Strom nicht ausreicht. Selbst ein Netzteil was 800mA liefert reicht nicht aus (Dauerstrom ca 200mA, Beim Trocknen ca 400-500mA und in kurzen Spitzen wohl weit mehr).
Mit einem PC Netzteil (300W !) läuft der Trockner ganz artig durch, aber das läßt sich so schwer stabil im Trockner unterbringen....
Also suche ich mal weiter nach einem günstigen 5V Netzteil, was locker 1-2A in Spitzen abgibt, ohne daß die Spannung zusammenbricht.
Eigentlich ein Wunder, daß das kleine IC, was Original auf der Drehzahlelektronikplatine verbaut wurde, so lange hält.
Meine Inspiration zu den Basteleien bekam ich übrigens von hier https://forum.electronicwerkstatt.d.....unten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chelfi am  4 Okt 2014 15:38 ]
BID = 940222
Schnurzel
Ich denke dass du Dank deiner Schläue sehr gut alleine zurecht kommst.
Weiter so!
BID = 940223
chelfi
Hab den Seitenhieb verstanden.
Das mit der Schläue war meinerseits übrigens nicht böse gemeint, auch wenn es vielleicht so rüber kam...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186498331   Heute : 2566    Gestern : 19899    Online : 168        15.11.2025    9:02
