Blomberg Waschtrockner TKF 1350 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trocknet nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 853494
vglaser Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht mehr
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 7180681800
Hallo zusammen!
Unser Wäschetrockner mit Wärmepumpe, der seit 2 Jahren intensiv genutzt wurde, trocknet nicht mehr. Ich habe schon diverse Tipps aus dem Forum ausprobiert, aber jetzt weiß ich nicht mehr, was es sein kann.
Ich habe das Gerät schon mal komplett zerlegt und den Wärmetauscher gereinigt, es war aber nicht sonderlich verstopft. Auch Kontakte auf der Schaltplatine hatte ich gereinigt. Der Trommel dreht sich, Kondenswasser wird abgepumpt, Gebläse läuft auf vollen Touren, Wärmepumpe spring zuverlässig an und wird WARM / KALT. Die kalte Zuleitung vereist sogar nach 1-2 Minuten. NTC1 ist 22 kOhm, NTC2 - 16 kOhm bei Zimmertemperatur.
Ich würde vermuten, dass die Gebläse zu intensiv die Luft umpustet, eventuell sinkt die Lufttemperatur im Wärmetauscher nicht unter Taupunkt. Gebläsemotor ist aber ein Asynchronmaschine und kann nur mit konstanter Drehzahl laufen.
Es ist Schade das Gerät wegzuschmeissen, was könnte an dem Gerät faul sein? |
BID = 853963
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Bei deinem Gerät vereist das Kapillarrohr.
Grund: Kältemittelmangel!
Daher keine Leistung.
Da am Kompressor schon ein Schraderventil eingelötet wurde, vermute ich dass das gleiche Problem schon mal auftrat.
Kältefachkraft oder Kundendienst holen!
MaxX |
BID = 856536
Hallo Maxx24!
Vielen Dank für Diagnose. Kältemittelmangel war die Ursache. Jetzt funktioniert der Trockner wieder!
Vielen Dank!
BID = 856596
Schnurzel Schreibmaschine
Beiträge: 1256 Wohnort: Bayern
Dein Kältetechniker soll mal lokalisieren wo das Kältemittel entweicht.
Sonst hast du bald wieder das gleiche Problem.
Grüße
BID = 860499
Hallo Schnurzel,
ich habe das Schraderventil im Verdacht. Ich habe es extra abgedichtet, mal sehen, ob der Druck nachlässt. Auf jeden Fall funktioniert der Trockner noch.
VGlaser
BID = 860622
Es gibt Messgeräte die ein Leck aufspüren können.
Am einfachsten einen Lecksuchspray(z.B.Torrey)nehmen.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923643 Heute : 134 Gestern : 8415 Online : 816 19.4.2024 0:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.190761089325
