Blomberg Waschtrockner  TKF 1350 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren blinkt immer
Serverzeit: 21 6 2025  19:20:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Blomberg TKF 1350 S --- Behälter leeren blinkt immer
Suche nach Waschtrockner Blomberg 1350
BID = 851369
fliederus2
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Behälter leeren blinkt immer
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350 S
S - Nummer : 7180481100
FD - Nummer : 06-100916-05
Hallo ich bin überhaupt nicht vom Fach, aber vieleicht kann mir ein Profi einen Tip geben:
Problem:
Beim Trockner Blomberg TKF 1350 blinkt immer die Lampe "Behälter leeren". Der Behälter ist natürlich leer.
Wenn ich ein Trockenprogramm starte,läuft er 2 min. Dann stoppt er und es kommt wieder die Meldung "Behälter leeren".
Meine Versuche:
Schlauch von der Pumpe (hinten links unten im Trockner) zum Wasserbehälter ist frei.
Wasserbecken (hinten links unten im Trockner)komplett gereinigt.
Pumpe ebenfalls gereinigt.
Die Pumpe funktioniert auch. Wenn ich den Wasserbehälter raus nehme, sehe ich wie das Wasser hoch in dieses "Fach" gepumpt wird.
Der Styropor-Schwimmer ist auch "unten". Erst wenn ich den Hebel vom Schwimmerschalter etwas hoch drücke, höre ich ein Knacken im Schwimmerschalter.
Schwimmerschalter vom Kabel getrennen -> selber Fehler wie oben.
Ich hab das Kabel vom Schwimmerschalter verfolgt und das endet bei einem "Kasten". Wenn ich an diesem Kasten den Stecker mit dem Kabel vom Schwimmerschalter rausziehe ist die Meldung weg. Aber das kann ja keine Lösung sein, zumal an diesem Stecker auch noch andere Kabel dran sind
Meine laienhafte Idee:
Der Trockner "denkt", daß diese Wassergrube voll ist weil der Schwimmerschalter kaputt ist??
Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fliederus2 am  8 Okt 2012 22:27 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fliederus2 am  8 Okt 2012 22:40 ]
BID = 851383
fliederus2
noch ein Foto (kann oben nicht mehr editieren)
und hiernoch das Typenschild
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fliederus2 am  8 Okt 2012 22:56 ]
BID = 852665
fliederus2
hat vielleicht jemand eine Idee?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184445087   Heute : 5417    Gestern : 7162    Online : 373        21.6.2025    19:20
