blomberg Waschtrockner  tkf 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: er tuts nicht mehr
Serverzeit: 26 8 2025  22:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner blomberg tkf 1350 --- er tuts nicht mehr
Suche nach tkf 1350 Waschtrockner blomberg 1350
BID = 798421
catsie07
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : er tuts nicht mehr
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : tkf 1350
Blomberg tkf1350 tuts nicht mehr
Oh gott, das gerät haben wir nach lesen all der beiträge auseinandergenommen und der riemen sieht noch gut aus. überhaupt kann ich als laie nix schlimmes sehen...
das gerät hat einfach nicht mehr getrocknet. nach start fing er an zu pusten wie immer, aber drehte sich nicht. nach kurzem warten tat sich immer noch nix. dann haben wir wieder aufgemacht und von wärme war nix zu spüren.
was ist los? was können wir prüfen?
gekauft haben wir das gerät neu im jahr 2006.
BID = 798437
catsie07
Hab jetzt nochmal genau beobachtet: nach start gibt es nur ein klicken, die trommel dreht sich aber nicht. dann startet erwartungsgemäß das pusten und etwas warm wirds auch. der riemen ist heil!
BID = 798526
derhammer
Kontrollieren ob der Riemen gerissen ist
BID = 798593
catsie07
Wie gesagt, der riemen ist heil.
Bei offenem Gerät kann ich nichts sehen, was einen Laien beunruhigen könnte.
Bitte helfen!
BID = 798594
gboelter
Zur Homepage von gboelter
catsie07 hat am 19 Nov 2011 16:24 geschrieben :
Ich kenne das Geraet nicht, aber von der Logik wuerde ich, da der Riemen heil ist, jetzt pruefen, ob die Riemenscheiben fest sitzen, der Riemen also nicht 'in der Luft' dreht.
Wenn da alles in Ordnung ist, dann wuerde ich pruefen, ob am Motor ueberhaupt Strom ankommt. Kommt Strom an und der Motor dreht trotzdem nicht, dann ist womoeglich der Motor kaputt.
Wenn kein Strom, dann schlecht , weil moeglicherweise ein Problem mit der Elektronik.
Viel Glueck.
Gruss
Guenther
Davao City, Philippines, Planet Earth, 31.0 °C (im Schatten!)
BID = 798679
derhammer
Bei keine Kenntnisse würde ich die eigenen Fähigkeiten auch nicht überschätzen und vielleicht prof. Hilfe vor Ort suchen.
Ohne Meßgerät und geeignetes Werkzeug wird das nichts
BID = 799103
catsie07
Okay, werde Riemenscheiben prüfen und Motor. Messgeräte haben wir.
Gibt es beim Austausch der Elektronik oder des Motors etwas besonderes zu beachten (außer Stecker raus )?
Danke!
BID = 799126
Schnurzel
Das Gerät hat zwei Riementriebe.
Rechte Seitenwand abnehmen um dies zu kontrollieren.
Dreht der Motor?
Wenn nicht ist evtl. der Kondensator hinüber.
Ersetzen (10 Euro).
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185276626   Heute : 12855    Gestern : 9511    Online : 329        26.8.2025    22:19
