Blomberg Waschtrockner  TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anlaufkondensator defekt
Serverzeit: 07 5 2026  21:58:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Blomberg TKF 1350 --- Anlaufkondensator defekt
Suche nach TKF 1350 Waschtrockner Blomberg 1350 Anlaufkondensator defekt
BID = 1025206
MichaelBo
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Anlaufkondensator defekt
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
S - Nummer : 07-109510-08
FD - Nummer : 7180681800
Typenschild Zeile 1 : 857 THF
bei meinem Wäschetrockner Blomberg TKF 1350 dreht sich die Trommel nicht mehr. Nachdem ich eure bisherigen Forenbeiträge gelesen habe, ist es offensichtlich, dass der Anlaufkondensator oder die Anlaufkondensatoren defekt sind. Hat sich bestätigt, denn wenn ich den Trockner anstelle und der Trommel einen Schubs gebe (Seitenwand ist abgenommen), dann dreht sie sich wieder und der Trockner läuft.
An der Stelle meine Fragen:
1. Wenn ich da unten rein sehe (Foto), dann sind da drei Kondensatoren. Muss ich alle 3 auswechseln, oder bei welchem handelt es sich um den Anlaufkondensator?
Bei der reinen Sichtkonrolle kann ich keinen Defekt erkennen.
2. Wenn ich nun weiß, welche(n) ich wechseln muss, wie bekomme ich den los? Sind die geklebt und entsprechend mit gefühlvoller Gewalt zu lösen oder wie?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
MB
BID = 1025635
Schnurzel
Verfolge mal die Kabel....
Vermutlich ist es der große,links.
Grüße
BID = 1025638
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Muß mal widersprechen, der große Kondensator (18µF) ist für den Verdichter, zum Antriebsmotor gehört der mit 10µF und der kleine mit 4µF ist für den Prozesslüfter zuständig.
Zum Austauschen vorher die Flachstecker abziehen und den Kondensator wie eine Schraube herausdrehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 28 Aug 2017  8:04 ]
BID = 1025806
Schnurzel
Stimmt!
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191749333   Heute : 22647    Gestern : 19545    Online : 246        7.5.2026    21:58
