Bauknecht Waschtrockner WTE 1530 Reparaturtipps zum Fehler: kein abpumpen beim Trocknen Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 941109
justausername Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : kein abpumpen beim Trocknen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 1530
Typenschild Zeile 1 : 8583 247 03000
Typenschild Zeile 2 : 31 9926 710010
mein Waschtrockner hat seit kurzem folgendes Problem:
Beim Trocknen pumpt er (mindestens gegen Ende des Trockenvorgangs) das Wasser nicht mehr ab. Beim Waschvorgang, sowie auch ganz am Anfang des Trockenvorganges funktioniert das Abpumpen einwandfrei.
Die Wäsche wird dadurch zuerst etwas getrocknet, während des Trockenvorgangs heizt sich das Wasser in der Maschine auf, da es ja nicht abgepumpt wird. Das zulaufende kalte Wasser kann das nicht mehr ausgleichen und erhöht weiter die Wassermenge. Aus der Waschmittel-Schublade kondensiert der Dampf nach außen und die Wäsche bleibt innen natürlich feucht. Am Ende steht soviel Wasser in der Maschine, dass die Wäsche wieder darin schwimmt und komplett nass ist. Die ganze Maschine wird dadurch auch sehr heiss.
Manuelles abpumpen funktioniert. Die Fremdkörperfalle ist gereinigt, es war tatsächlich auch ein Geldstück darin. Abpumpprobleme gab es mit dem Geldstück in der Fremdkörperfalle beim normalen Waschgang sporadisch auch, die sind jetzt aber behoben.
Einmal von ca. 5 Versuchen ist der Trockenvorgang auch fehlerfrei durchgelaufen.
Vielen Dank für's durchlesen und ggf. Antworten!
Stefan |
BID = 941221
toni95 Aus Forum ausgetreten
Entweder Pumpe def, oder im Ablaufbalg (vom Bottich zur Pumpe )
die Rückschlagklappe bockiert unregelmäßig. Schneide mit Messer ein kleines V in diese Klappe rein.
BID = 941501
Danke für den Tip, werde mal nachschauen!
Beim letzten Trockenvorgang hab ich mir damit beholfen regelmäßig manuell Wasser abzulassen. Bei diesem Vorgang lief die Pumpe eigentlich regelmäßig an. Kann natürlich nicht sagen, ob da ohne manuelles eingreifen alles glatt gegangen wäre. Vielleicht springt die Pumpe auch manchmal etwas zu spät an, sodass der Wasserstand im Bottich dann schon die Wäsche erreicht.
Weiss jemand zufällig wie das gesteuert ist? Über zweiten Druckschalter in der Luftfalle, oder Zeitgesteuert? Dann wäre ein erhöhter Wasserzulauf ja schon problematisch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182395462 Heute : 2658 Gestern : 7548 Online : 745 25.11.2024 12:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,42155313492
