Bauknecht Waschtrockner WTE 1530 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner Bauknecht WTE 1530 |
Fehler gefunden
BID = 605940
DerM Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WTE 1530
Typenschild Zeile 1 : 8583 247 03000
Typenschild Zeile 2 : 31 0041 750302
meine Bauknecht WaMa funktioniert leider seit kurzem nichtmehr ordnungsgemäß.
Die Trommel bewegt sich überhaupt nicht mehr.
Die Programme werden aber trotzdem durchlaufen.
Habe den Deckel schon abgenommen. Da ich den Motor nicht direkt finden konnte, wäre mir schon geholfen, wenn mir jemand erklärt, wo sich dieser befindet, um zu prüfen ob Spannung anliegt und er Strom zieht.
Danke schonmal für die Hilfe!
mfG |
BID = 605951
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin DerM
Kenntnis : Artverwandter Beruf und du findest den Motor nicht.
Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen,
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, Beide Kohlen abschrauben. Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm
aus der Halterung Rausstehen, die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh
aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln,
nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Frohes schaffen.
Gruß Schiffhexler
BID = 606163
Hi!
Vielen Dank für die Hilfe!
"artenverwandter Beruf" habe ich gewählt, da ich E-Technik studiere und schon weiß, was ich mache. Hab nur noch keine große Erfahrung mit Haushaltsgeräten und ähnl "groben" Zeug =)
Habe eben den Motor wie von dir beschrieben ausgebaut.
Die Kohlen stehen von der Führung, in der sie stecken beide nur etwa 9mm heraus. Der Federdruck fühlt sich gut an.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass bei einer Kohle eine Art Stift heraussteckt, welcher verhindert dass die Kohle mit ihrer kompletten Oberfläche Kontakt zu dem Kollektor hat. Kann das in irgendeiner Art beabsichtigt sein?
Der Kollektor war recht schwarz, was sich aber mit dem Küchenschwamm gut entfernen ließ.
Habe den Motor nicht wieder eingebaut, da es wohl an den Kohlen liegt.
mfG DerM
BID = 606165
Moin DerM
Der Stift hebt die verschlissene Kohle vom Kollektor ab, damit dieser durch Kohlenfeuer nicht verbrennt = Sicherheitseinrichtung.
Besorge neue Bürstenkohlen und deine WA läuft wieder.
Gruß Schiffhexler
BID = 606168
Alles klar. Dankeschön!
Kannst du mir sagen, ob und wie ich die Kohlen hier im Shop finde, bzw wie ich die Ersatzteil Nummer dafür herausbekomme?
BID = 606211
Schreibe doch eine E-Mail mit den Nümmerkes vom Typenschild hioer im Shop,
die werden sich schon melden.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181419136 Heute : 2479 Gestern : 5490 Online : 308 6.6.2024 16:08 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,020015001297
