Bauknecht WaTro WT 9640 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Tipps, Service, Reparatur und Ersatzteile für Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Bauknecht WT 9640 |
Fehler gefunden
BID = 488331
puppi51 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Buttelstedt
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WT 9640
S - Nummer : 85/7242-00.02 85
meine Eltern (82) haben bei ihrem WT das Problem, die Lauge pumpt nicht ab. Pumpe läuft. Habe im Flusensieb Menge plastesplitter gefunden. Frage : Muss ich die Pumpe komplett wechseln oder kann man auch das Flügelrad problemlos erneuern ? Weiss bloss nicht wie mit Pumpe verbunden ist.
Würde mich über einen Tipp freuen
Danke
BID = 488415
röhre Inventar
Hallo.
Du kannst die Teile einzeln erneuern.
Flügelrad T.-Nr. 481251528007 ca 12 Euro +
Wellendichtung T.-Nr. 481253068011 ca 18 Euro +
Die komplette Pumpe ca 80 Euro +
Pumpe dazu abflanschen.
Wenn die Masch. keinen Boden hat, geht es von unten.
Masch. dazu auf den Rücken legen.
Ansonsten von vorne.
Front wird dazu abgemacht.
Das aber später.
Als Elektromeistrer, wenn auch i.R., wohl kein Problem.
gruß
röhre
BID = 488592
Joo, danke erstmal-guck mirs morgen an, hat nichts mit Elektro zu tun , wenn das nötige know-how fehlt- dachte geht ohne Pumpenausbau
melde mich wieder-Danke
Puppi
BID = 489069
das entsprechende Flügelrad konnte nicht beschafft werden-lt nummer stimmt die eingebaute pumpe nicht- fazit: wechsel der kompletten Pumpe
Danke trotzdem für Unterstützung
Gruss Puppi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675414 Heute : 3972 Gestern : 13317 Online : 359 28.3.2024 10:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0187039375305
