Bauknecht Waschtrockner  TRKK6841
Reparaturtipps zum Fehler: Programmende nach 4min.
Serverzeit: 17 2 2025  16:16:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Bauknecht TRKK6841 --- Programmende nach 4min.
Suche nach Waschtrockner Bauknecht
BID = 790603
Stegle
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Programmende nach 4min.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6841
S - Nummer : 07 0239 517624
unserer Trockner heizte nicht mehr. Darauf habe ich als Fehlerursache ein Festwertthermostat und ein verschmorter Anschluss ausfindiggemacht. Nach der Instandsetzung zieht die Heizung wieder 9A.
Das Programm startet min 1:40 min (Heizung und alles Andere funktioniert).
Nach ca. 3 min schaltet das Programm auf 50min Restlaufzeit. Nach weiteren 2 min. beendet das Programm mit abkühlen (10min).
Daraufhin habe ich den Restfeuchtemesser ausgebaut und gereinigt... ohne Erfolg.
Die Steuerplatine ist ohne erkennbaren Schaden.
Was kann die Ursache sonst noch sein?
MfG Stephan
BID = 790604
toni95
Aus Forum ausgetreten
Servicenummer 85....
BID = 790627
Stegle
Servicenr: 8560 684 03011
BID = 790818
Stegle
Kann mir einer sagen wie man die Funktione des Restfeuchtmessers überprüfen kann?
BID = 791069
www.absenger.net
Die Ursache könnte eine Überhitzung des Gerätes sein. Grund dafür ist fast immer eine starke Verflusung der Luftkanäle. Der Luftdurchsatz ist dann so klein, dass das Gerät überhitzt und in die Abkühlphase geht.
Ich nehme an, dass der Kondenser ordentlich gereinigt wurde.
Alois
BID = 791176
toni95
Wäre möglich, aber dann würde der Trockner vorher "Flusensieb" anzeigen.
Sieht nach einem Probl. mit dem Feuchtesensor aus. Nach der Beschreibung läuft der TRK als wäre keine Wäsche drin. Verbindung bis zur Steuerung messen.
Ist die vordere Filzdichtung noch ok.?
BID = 791256
Stegle
Überhitzungsproblem kann ich ausschließen. Habe die Heizung abgeklemmt und gestartet, mit dem selben Ergebnis. Die Lüftungskanäle habe ich kompl. gereingt. Werde heute Abend die Leitungen zur Platine durchmessen. Wie wird eigentlich die Feuchtigkeit ermittelt? Über die Zeitprogramme wird die Wäsche trocken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stegle am 12 Okt 2011 12:17 ]
BID = 791331
Stegle
Leitungen sind in Ordnung, die Filzdichtungen sind in Ordnung.
Habe jetz einmal ein Zeitprogramm laufen.Mir kommt es so vor, daß das ganze zu Heiß wird. Wird die Heizung geregelt oder heizt die permanent?
BID = 791341
Stegle
Stegle hat am 12 Okt 2011 19:06 geschrieben :
Habe jetzt einmal ein Zeitprogramm laufen.Mir kommt es so vor, daß das ganze zu Heiß wird. Wird die Heizung geregelt oder heizt die permanent?
BID = 792522
Stegle
Habe jetzt mal bei Bauknecht angerufen.Die konnten mir nicht weiterhelfen.
Woher bekommt man einen Schaltplan? Die bei Bauknecht haben gesagt die haben keinen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stegle am 18 Okt 2011 20:42 ]
BID = 792570
toni95
Stimmt, gibt keinen, nur Anschlußplan.
Nach deinen Schilderungen bleibt eigentlich nur eine def. Steuerung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183069565   Heute : 4792    Gestern : 18294    Online : 314        17.2.2025    16:16
