BID = 1069101
rainV Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Hört nicht auf zu heizen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6630
Zuerst heizte das Gerät nicht mehr.
Ich habe darauf den oberen Temperaturfühler getauscht.
Das Gerät ging dann wieder, schaltete aber nicht mehr ab, d.h. er heizte immer weiter.
Ich dachte: sei`s drum und habe ihn daraufhin mit einer Schaltuhr betrieben als scheinbare Lösung.
Nun bliebe er dann nach etwa 3 Monaten Betrieb wieder kalt.
Ich habe jetzt die Heizeinheit selber durchgemessen und sie zeigt nun unendlichen Widerstand, also habe ich sie ausgetauscht. Vermutlich ist sie durchgebrannt wegen Überhitzung.
Das Verhalten des Geräts ist nun wie vorher, d.h. es Gerät schaltete nicht mehr die Heizung ab ( das Program läuft ordnungsgemäss durch, aber es heizt immer weiter auch nach Ende ) .
Nun sah ich, daß der obere Temeperaturfühler 87N1856 durchgebrannt ist und unendlichen Widerstand zeigt.
Ich habe nun neue Fühler bestellt, bin mir aber nicht mehr 100% sicher ob die Einbaureihenfolge stimmt.
Oben: 87N1856, unten: 07N1520 mit grünen Punkten an der Rückseite.
Kann mir das jemand bestätigen dass das so stimmt?
Es bleibt die Frage nach der Ursache. Was könnte noch kaputt sein?
BID = 1069104
driver_2 Moderator
Beiträge: 12552 Wohnort: Schwegenheim
Pflichtfelder vervollständigen bitte, Servicenummer fehlt.
Luftkanälse sauber ? Lüfterräder drehen sich ?
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 1069105
driver_2 hat am 21 Jul 2020 19:06 geschrieben :
Leider finde ich nichts zum nachträglichen Eintragen der Servicenummer. Sie ist : 07 0538 515596
Luftkanäle sind sauber.
BID = 1069107
driver_2 Moderator
Ich kann mit dieser Nummer das gerät nicht finden, bitte prüfen.
BID = 1069108
driver_2 hat am 21 Jul 2020 19:19 geschrieben :
Es gibt noch eine zweite davon .. vielleicht ist die die Richtige:
8560 663 03603
BID = 1069117
driver_2 Moderator
Elektronik tauschen, wird das Heizrelais kleben. Diese ist aber nicht mehr lieferbar, das Gerät ist 15 Jahre alt.
NTC tauscht man nicht, wenn sie nicht die gleichen Kennlinien haben.
Schmeiß die Kiste weg.
BID = 1069119
driver_2 Moderator
...bevor Du ein Feuer im Haus hast.
https://www.ifs-ev.org/brandgefahr-.....lusen
