Bauknecht Waschtrockner TRKK6620/2 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung steuert nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 928752
eketat Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lampertheim
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Steuerung steuert nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6620/2
S - Nummer : 8560 662 03200
nachdem ich nun praktisch alle Bauknecht-Einträge im Wäschetrockner-Forum erfolglos durchsucht habe, erstelle ich jetzt doch einen neuen Thread.
Die Mussfelder zu den Gerätedaten konnte ich nicht komplett ausfüllen, da ich z.B. eine FD-Nummer nirgends gefunden habe. Hoffentlich reichen die hochgeladenen Bilder von den diversen Schildern, die ich am Trockner gefunden habe, zur Identifikation aus.
Problem: Sobald der Drehschalter von der Nullstellung auf irgendeine andere Position gedreht wird, läuft der Trockner los. Die Leuchte der Start/Pause-Taste blinkt dabei noch ganz normal und wartet darauf, zum "Start" gedrückt zu werden. Drückt man dann drauf, leuchtet sie permanent und die Leuchte "Trocken" leuchtet ebenfalls. Es ist allerdings völlig unerheblich, ob die Start/Pause-Taste dann nochmal gedrückt wird oder nicht - der Trockner läuft immer durch.
Der Drehschalter hat dabei offensichtlich nur noch die Funktionen
- Nullstellung: aus
- alle anderen Positionen: Dauerbetrieb
Alle Programme sind dabei "ausgehebelt"; der Trockner läuft ohne Unterbrechung und ohne die Richtung zu ändern. Die Heizung läuft dabei auch, d.h. der eigentliche Trocknungsvorgang (Heizen und Wasser in den Behälter abpumpen) funktioniert.
Als die Wäsche in Drehschalterstellung "Extratrocken" dann trocken war, hat er auch - wie beim Programmende üblich - gepiept, ist dabei aber weiterhin im Dauerbetrieb weitergelaufen.
So, hoffentlich habe ich es verständlich genug geschildert, dass man etwas damit anfangen kann.
Ich bin für jede Idee dankbar! Zumindest eine Sichtprüfung bekomme ich hin; alles was zu messen wäre müsste für Dummies erklärt werden.
Aber jetzt gehe ich erst mal schlafen...
Vielen Dank vorab und gute Nacht
BID = 928756
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Steuerungsdefekt.
Eines der drei Relais (das für den Motor) wird hängen.
Alle drei erneuern.
Stückreis ca. 1,5 €.
Grüße |
BID = 928763
Schnurzel hat am 14 Jun 2014 05:48 geschrieben :
Steuerungsdefekt.
Alle drei erneuern.
Grüße
Hallo Schnurzel und alle, die es noch lesen,
vielen Dank schon mal für den Tipp. Die Steuerungseinheit habe ich jetzt raus (siehe Bild). Welche Teile genau müssen raus? Und kann ich die einfach abziehen, so wie einen Stecker?
Sorry für die dummen Fragen...
Danke !!
BID = 928768
derhammer Urgestein
      Beiträge: 11238 Wohnort: Hamm / NRW
Ist alles gelötet.
BID = 928782
Oh,das ist eine alte Steuerung...
Na,jedenfalls sind es die beiden schwarzen Kästchen rechts am Bildrand.
Sind gelötet.
Kennst du jemand mit Lötkenntnissen?
Grüße
BID = 929188
nachdem ich mir das Löten selbst zutraue, hatte ich mich auf dem Weg gemacht, die drei Relais zu besorgen. Leider hatte Conrad nur das orange (Heizungs?)Relais. Samstags ist die Suchmöglichkeit (außer www, aber das hätte mir zu lange gedauert mit der Lieferung) sehr eingeschränkt. Also habe ich die komplette Steuerung jemandem gegeben, der alles durchgemessen hat. Er hat aber keinen Fehler gefunden.
Daraufhin fiel der Beschluss, alles wieder zusammenzusetzen und als defekt zu verscherbeln. Zum Glück habe ich vorher nochmal einen Test gemacht und siehe da: Alles funktioniert wieder!!
Fazit: Fehler zwar nicht gefunden, Problem aber trotzdem gelöst.
Vielen Dank nochmal für die Tipps und noch einen schönen Feiertag !
Grüße
eketat
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189134089 Heute : 25624 Gestern : 23417 Online : 310 13.2.2026 17:17 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,274973869324
