Bauknecht Waschtrockner trk 5842 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommellager fest Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 731362
maximiliane Gelegenheitsposter
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommellager fest
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : trk 5842
Hallo, bei meinem Trockner war der Keilriemen gerissen. Beim Wechseln habe ich gesehen das die Lagerrollen sehr schwer laufen, eine vorne ist fast fest.
Darf ich die mit Öl oder Silikon behandeln?
Weiß jemand wie die Rolle vorne abmachen kann? Dort ist so eine weiße Klammer auf der Achse.
Danke
maximiliane |
BID = 731368
Ewald4040 Urgestein
Klammer abschieben, Rolle abnehmen, und Lager einölen. Wenn nichts geht, neue Rolle besorgen.
BID = 731373
die Klammer geht nach oben raus ?
Ich habe Angst das ich sie abbreche.
Sorry das ich den Beitrag doppelt gemacht habe, war keine Absicht.
Maximiliane
BID = 731410
Ewald4040 Urgestein
Dünnen Flachschlitzschrauber dazwischen und hochhebeln.
BID = 732043
Karlli Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Meschede
Hallo Maximilliane,
keine Angst, versuch es einfach, wie Ewald schon beschrieben hat. Ich würde WD40 empfehlen, damit läuft es bestimmt wieder. Sonst besser vielleicht direkt mal bei der Servicehotline vom Hersteller anrufen. Findest Du Bauknecht Ersatzteile.
Liebe Grüße und gutes Gelingen
Kalli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191571193 Heute : 18124 Gestern : 12796 Online : 437 29.4.2026 20:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,079610824585
