Bauknecht Waschtrockner  TRK 4840 WT
Serverzeit: 13 2 2026  16:03:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Bauknecht TRK 4840 WT
BID = 519566
sanny
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 4840 WT
S - Nummer : 856048403002
vielleicht könnt Ihr mir helfen?
Mein Wäschetrockner trocknet zwar die Wäsche aber im Auffangbehälter befindet sich kein Wasser. Das Wasser befindet sich auf meiner Waschmaschine die unter dem Trockner steht.
Die üblichen Flusenreinigungen (Trommel raus, Lufträder gereinigt usw.) habe ich schon durchgeführt.
Jetzt habe ich die KONDENSAT-PUMPE ausgebaut und gereinigt. In dem Becken wo der Schwimmer sitzt habe ich auch die Flusen entfernt.
Die Wasserschläuche sind alle Frei und nicht verstopft.
Meine Frage: Wie kann ich prüfen ob die KONDENSAT-PUMPE noch in Ordnung ist? Läuft Sie die ganze Zeit während des Trockenvorgangs?
Wenn es nicht an der Pumpe liegt woher könnte das problem dann herkommen?
Vielen Dank im Voraus
Sanny
BID = 519593
DMfaF
Moin!
Kondensatpumpe mal durchgemessen ( Multimeter, Spannung, Widerstand ) ? Mal extern angeklemmt? Schwimmerschalter geprüft?
Bernd
BID = 519628
sanny
die Pumpe läuft jetzt wieder. Habe sie sauber gemacht.
Läuft die Pumpe denn immer oder wer ist dafür zuständig, das Sie sich abschaltet wenn im Wasserbecken nicht genug Wasser ist - was bei mir der Fall ist.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189133149   Heute : 24679    Gestern : 23417    Online : 200        13.2.2026    16:03
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
