BID = 1039221
roadqueen Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Bauknecht TRA 5479
Gerätetyp : TRA 5479
Typenschild Zeile 1 : TRA 5479
Typenschild Zeile 2 : 856054703000
Typenschild Zeile 3 : 079947509245
Hallo mein Bauknecht TRA 5479 WS heizt nicht mehr es wurde eine komplette Heizung "Neu!" eingebaut heizt immer noch nicht. Hat der Trockner irgendwo
eine Sicherung,oder kann der Kondensator unten neben dem Motor defekt sein.
MfG Hildegard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadqueen am 4 Jun 2018 13:05 ] |
BID = 1039226
roadqueen schrieb am 2018-06-04 13:04 :
Gerätetyp : TRA 5479 WS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadqueen am 4 Jun 2018 14:37 ] |
BID = 1039227
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Was soll dieses völlig sinnlose Eigenvollzitat?
BID = 1039239
Mr.Ed hat am 4 Jun 2018 14:37 geschrieben :
sorry hatte bei geräte angabe was vergessen kenn mich mit pc fast garnicht aus.das soll wäschetrockner heißen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadqueen am 4 Jun 2018 18:53 ]
BID = 1039251
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wurden die Temperaturbegrenzer auch getauscht (ggf. nochmals messen)? Falls doch, könnte das Heizrelais defekt sein, oder es liegt eine Unterbrechung in der Zuleitung zum Heizregister vor.
BID = 1039258
silencer300 hat am 4 Jun 2018 20:03 geschrieben :
Ja heizung mit allen was das dran ist wurde erneuert.
BID = 1039353
silencer300 habe dir ein pn gesendet.
BID = 1039360
Habe mal ein Bild von dem Teil was ich noch im verdacht habe ist ein sensor.
Bild habe ich selbst gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadqueen am 6 Jun 2018 22:49 ]
BID = 1039363
Das Teil auf dem Foto ist ein NTC Thermostat (WHIRLPOOL/INDESIT 481227128369), aber kein Schalter im herkömmlichen Sinne, sondern ein elektronisches Bauteil. Wenn Du die Möglichkeit hast, miss den Widerstand (bei abgezogenen Anschlußklemmen) direkt am Thermostat. Sollte das Ding KEINEN Widerstand haben, ist es mit ziemlicher Sicherheit defekt. Problem, dieses Teil scheint es (offiziell) nicht mehr zu geben und ein Ersatzartikel (auch wenn verfügbar) ist mir nicht bekannt.
BID = 1039634
Die Anzeige für das Flusensieb wenn es voll ist blink auch nicht mehr.
Habe ich festgestellt als ich den Trockner eine Ladung kalt laufen gelassen
habe. Das Sieb war über voll.
BID = 1039643
Das Flusensieb ist normalerweise nach JEDEM Trockengang zu reinigen und spätestens nach 30 Ladungen auch mal auszuwaschen. Jeder der einen Trockner benutzt, weiß das auch ohne blinkende Anzeige. Ohnehin funktioniert diese Anzeige nur korrekt, wenn ein Automatikprogramm regulär beendet wurde.
Gerade sehe ich, das Gerät ist gute 18 Jahre alt... Wurde der Luftkanal und der Abluftschlauch in dieser Zeit schon einmal geleert/gereingt? Hier können sich z.T. größere Mengen Flusen ansammeln, die auch punktuell zu Überhitzungen führen (in der Trommel kommt u.U. gar keine Luft mehr an) und dann schaltet die Heizung aus.
BID = 1039693
Ja Luftkanal und Schlauch mit Druckluft freigepustet und danach noch mit Wasser gereinigt.Sieb wird immer gereinig noch jedem Trockengang.Luft kommt in der Trommel an nur die Heizung geht nicht obwohl auch neu inkl.Fühler die an der Heizung sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roadqueen am 14 Jun 2018 20:09 ]
