Bauknecht Waschtrockner TK Plus 72A Di Reparaturtipps zum Fehler: Wasserbeh. leer/Wäsche feucht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1023128
snowsnowsnow Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasserbeh. leer/Wäsche feucht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Plus 72A Di
S - Nummer : 856076703020
Hallo.
Ich bin neu hier und bräuchte euren Rat. Ich habe den Wärmepumpentrockner Bauknecht TK Plus 72A Di. Er ist ca 5 Jahre alt. Nun hat er folgendes Problem. Beim Trockenvorgang wird die Wäsche nicht trocken und bleibt etwas feucht und der Wasserbehälter oben links bleibt komplett leer. Folgendes habe ich bereits überprüft beziehungsweise gemacht. Den Türfilter gründlich gereinigt, den Wärmetauscherfilter links unten komplett gereinigt, den Deckel und die Seitenwand abmontiert und den Bodenbereich der Maschine komplett von Flusen gereinigt, das Lüfterrad von Flusen befreit und beide Schläuche die am Wasserbehälter sind mit Luft durchblasen. Alles brachte leider keinen Erfolg. Es befindet sich auch kein Wasser im Bodenbereich des Trockners d. h. es läuft nichts aus. Einzig in der Schale unter der Pumpe ist Wasser. Hat jemand eine Idee welches Problem vorliegt und wie ich es beheben könnte? Schonmal danke für alle ernsthaften Vorschläge. |
BID = 1023129
Ich hab vergessen anzumerken, dass kein Fehler am Display angezeigt wird und der Trockner unbegrenzt weiterläuft bis man ihn manuell abschaltet |
BID = 1023130
derhammer Urgestein
Beiträge: 11120 Wohnort: Hamm / NRW
Wird denn geheizt???
BID = 1023131
Ja
BID = 1023329
Niemand mehr der mir einen Tip geben kann was ich noch machen kann bzw an was es liegen kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181338004 Heute : 3071 Gestern : 6767 Online : 264 23.5.2024 17:12 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0920879840851
