Aeg Waschtrockner  t 57809
Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht E63
Serverzeit: 24 11 2024  07:24:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Aeg t 57809 --- Heizt nicht E63
Suche nach Waschtrockner Aeg
Fehler gefunden
BID = 726468
Mielefreak
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizt nicht E63
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : t 57809
S - Nummer : 45202512
FD - Nummer : 91601201900
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Leute,
Ich hab mir mal wieder was neues für meine Sammlung zugelegt
Einen aeg exclusiv Trockner 57809
Nur der lööpt net richtig.
Auf koch buntwäsche braucht er bei extratrocknen 139 minuten.
Er heizt sofort und dann bei 103 minuten schaltet er die Heizung ab, läuft dan weiter bis 73 minuten und dann geht die Tür auf und Der fehler e 63 wird angezeigt.
So Darauf hin habe ich mal eine andere heizung eingebaut wo ich weis das die 100% in ordnung ist. Fehler kam weiter vor. Dann bei Aeg einen neuen NTC bestellt fehler macht er immer noch.
So kann mir einer mal das Kpp Programm sagen das weis ich leider nicht bei der Trockner Baureihe.
Und mir eventuel weiterhelfen ?
Lg Mielefreak aka Julian
BID = 726555
Ewald4040
Hallo Julian, Willkommen im Forum
E63 : Thermostat spricht an, automatische Rückstellung der Heizung.
(Unterbricht die Speisung der Heizeinheit)
Mögliche Ursache : Thermostat def, Heizung def, Elektronik def.
Wenn ein neuer Thermostat und auch Heizeinheit verbaut wurde, kommt die Elektronik in Frage. Eventl. hilft Nachlöten der Platine, auswechseln der Heizrelais(RL1-RL2). Ansonsten, Elektronik erneuern, (ca 140,00 Euro)
Gruß,Ewald4040
BID = 726572
Mielefreak
Sorry das ich mich so ausdrücken muss aber ich könnte echt kotzen !!!
Ich habe gestern abend noch die beiden Heizrelais getauscht + den vorweiderstand der das Relais schaltet und siehe da das eine heizrelais udn der wiederstnadt hatten einen Kurzschluss. Der Trockner lief heute 5 mal problemlos Nur Jetz kommt wieder ein neues Problem !
Die Pumpe hat sich sogradeebend verabschiedet Das ist echt ärgerlich.
Also dachte ich mir na gut Julian nimmste den Trockner mal asueiander udn reinigst ihn Komplett Ja toll was stell ich da fest Motorlager total Am hingammeln Aber kann mir mal bitte einer sagen wie ich damit ins KPP komme ?
Lg und schönen Tag noch Julian
BID = 726582
Ewald4040
Schick mir eine Mailadresse.
BID = 726619
Mielefreak
SO hab ich dir per Pm geschikt
Lg
BID = 726621
Ewald4040
Mail ist unterwegs, und fluch nicht so
BID = 726715
Mielefreak
Moin Moin,
so Trockner leif jetz 5 mal mit Heizung beim 6 mal kam wieder fehler E62
Ich Zerleg die Karre heute komplett reinige ihn und Tausche die Heizrelais.
Ich melde mich heute abend mal
lg
BID = 726740
Ewald4040
Ich habe gelesen das du die Heizrelais schon gewechselt hast
BID = 726885
Mielefreak
Sry hatte mich verschrieben ein vorwiederstandt schaltet die relais und der ist auch urzschlüssig morgen früh mach ich mal in probelauf
Lg und schönen abend noch
BID = 727028
Mielefreak
Guten Abend
Trockner leif wieder 2 mal durch und beim dritten mal kam wieder e 63 ich mess morgen nochmal die elektronik und alles duch und wenns dann nicht geht dann kan der trockner was erleben........
BID = 727036
Ewald4040
Ich glaube das nach dem Wechsel der Heizrelais das Gerät läuft.
BID = 727710
Mielefreak
Ich muss leider bis samstag plötzlich auf eine deinstreise ich melde mich dann samstag lg
julian
BID = 728104
Mielefreak
Nabend,
so nachdem ich nochmal neue relais eingelötet habe löpt der Trocknern nun
aber eine frage hab ich noch kann das sein dass diese aegs nur probleme mit dem heizen machen ?
Schönens We noch
lg julian
BID = 728156
Ewald4040
Ein immer wieder auftretender Fehler. Die Relais und das Lötmaterial sind eine Schwachstelle. Kundendienst und Händler wechseln meist die Elektronik. Ich baue dem Kunden eine überholte Elektronik ein (Relais erneuert,bezogen über Conrad oder Reichelt). Und das zu einem fairen Preis, da ich die ausgebaute Elektronik im Einverständnis des Kunden im Austausch mitnehme. Natürlich nur wenn der Kunde keine neue Elektronik möchte.
BID = 728345
Mielefreak
Ja ist halt typisch ELECTROLUX!!!!
Man man man man ich hab heute zwei miele w 723 bekommen bei der einen ist die elektronik abgefackelt dei andere hatn fetten lagerschade werd mich morgen mal an die elektronik drann machen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182386053   Heute : 784    Gestern : 6874    Online : 528        24.11.2024    7:24
