AEG Waschtrockner Öko Lavamat 1270 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
Waschtrockner AEG Öko Lavamat 1270 |
BID = 483958
B&T Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kamp-Lintfort
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Öko Lavamat 1270
S - Nummer : 605423255
FD - Nummer : 055000082
Typenschild Zeile 1 : P6327468
Hallo zusammen!
Bei meinem Waschtrockner war die Türmanschette und laut Aussage des Kundendienstes die Elektronik defekt.
Habe die Türmanschette ersetzt und eine gebrauchte (geprüfte) Elektronik für diesen Waschtrockner im Internet erworben und eingebaut.
Habe festgestellt, dass der Waschvorgang ganz normal startet, aber die Maschine die Lauge nicht abpumpt.
-Flusensieb ist gereinigt
-Laugenpumpe habe ich ausgebaut und überprüft, sie läuft
Wo kann der Fehler sein?
Besten Dank im Voraus!
Berthold
BID = 483959
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Entweder Kabelbruch und wenn der auszuschließen ist war die Elektronik doch nicht IO.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 485503
WernerLang Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Weiden
Servus!
Schau mal in meinen Post. Ich hatte ungefähr das gleiche Problem wie du. Bei mir war definitiv auch die Elektronik defekt. Aber der Fehler kahm vermutlich vom Wasserverteiler. Das ist das kleine braune Gerät vorne hinter dem Tasterfeld. Oben ist ein Platikhebel, der den Wassschieber fürs Waschmittel bewegt.
Bei mir war in diesem Wasserverteiler eine Leiterbahn auf der Platine abgebrannt. Der Wasserverteiler steuert unter anderem auch die Laugenpumpe mit an. Ich hab die Platine mit einem Stück Daht "geflickt". Siehe Bilder im anderen Post.
Werner
BID = 487056
Moin zusammen!
Nachträglich noch ein frohes neues Jahr!!
Danke für Eure Antworten.
Es war bei der Maschine der gleiche Fehler, wie der, den Werner beschrieben hatte.
Habe ebenfalls eine Brücke gelegt und nun pumpt sie wieder.
Nochmals besten Dank für Eure Hilfe!
Berthold
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426369 Heute : 4647 Gestern : 5075 Online : 215 7.6.2024 22:40 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0182359218597
