AEG Waschtrockner  Lavatherm T 520 electronic
Serverzeit: 27 10 2025  15:35:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG Lavatherm T 520 electronic
BID = 610668
MarkusK83
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavatherm T 520 electronic
S - Nummer : 32053162
FD - Nummer : PNC 91601416300
Typenschild Zeile 1 : Lavatherm T520 AEG
Typenschild Zeile 2 : Typ:A 481ASB01N
ich habe mit dem o.g. Trockner folgendes Problem, er trocknet eine Zeit lang bis sich dann nach kurzer Zeit die Trommel nicht mehr bewegt. Möchte man dann dan Trockner neu starten klickt es nur zwei mal im oberen linken Bereich und das wars dann. Heizen tut er aber.
Hatte nur kurz Zeit mir den Fehler anzusehen, da es sich um den Trockner meiner Eltern handelt. Wollte mich jetzt am Wochenende mal ransetzten, aber vielleicht kann mir ja schon jemand etwas sagen.
Vermute das irgendwie die Trommel zu schwergängig sein könnte?!?!?!
BID = 610699
Schiffhexler
Moin MarkusK83
Willkommen im Forum
Überprüfe das erst mal genauer. Ob das Programm nach kurze Zeit auf Aus fährt, ob die Trommel sich dreht, oder die Heizung sich abschaltet.
Sonst tappen wir hier im Dunklen. Stecker am Besten ein Energiemessgerät dazwischen, Da kannst du die Stromaufnahme beobachten.
Gruß Schiffhexler
BID = 612526
MarkusK83
komisch er funktioniert auf einmal wieder problemlos
versteh ich zwar nicht aber mal sehen wie es weiter geht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186042327   Heute : 12473    Gestern : 20288    Online : 288        27.10.2025    15:35
