AEG Waschtrockner Lavatherm T59800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht, FI-Si. kommt Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1030022
dicker-moench Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Loßburg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht, FI-Si. kommt
Gerätetyp : Lavatherm T59800
S - Nummer : 71367188
FD - Nummer : 91BDBAB15A
Typenschild Zeile 1 : 91609378800
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Erst hat der Trockner nicht mehr getrocknet. Siebe sind alle sauber. Kondenswasserbehälter leer. Grundlegende Tätigkeiten aus dem Handbuch getätigt.
Seit heute spinnt er etwas mehr. Es kommt nach ca. 2 Minuten Laufzeit die FI-Sicherung vom Haus/Keller. Lass ich den Diagnosemodus durchlaufen, kommt der FI viel schneller, bzw. mit der dritten Prüfung oder so.
Es kommt auch nur der FI. Keine weitere Sicherung.
Würde mich freuen wenn jemand ein paar Ideen hat. |
BID = 1030028
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1285 Wohnort: Bayern
Normalerweise ist der Ventilator unter der hinteren,grauen Abdeckung defekt.
Ich würde den mal abklemmen und dann das Gerät laufen lassen.
Nur um zu sehen ob dann der FI noch immer auslöst.
Die Steckverbindung ist nach Abnahme der linken Seitenwand zugänglich.
Grüße |
BID = 1030145
danke Schnurzel. Schaut gut aus. Lüfter ausgebaut. An einen uralten Travo gehängt, den man von 0 bis 300 Volt hoch regulieren kann. Stromstärke geht gleich am Anfang über 10Ampere. Auf dem Gehäuse es Lüfters liegt ebenfalls Spannung an. Bei knapp über 100 Volt habe ich dann abgebrochen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185282967 Heute : 5306 Gestern : 13943 Online : 264 27.8.2025 7:37 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,111072063446
