Aeg WaTro Lavatherm t500
Serverzeit: 14 10 2026  18:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Aeg Lavatherm t500
BID = 178476
Raider
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Lavatherm t500
Hy ...
habe ein Pronlem mit meinem Kondenstrockner (leider kein Typenschild vorhanden).
Meine Wäsche wird nicht mehr ganz trocken ..braucht 2 durchläufe .
Heizspirale ist neu .
Den Schleifring und Pinsel habe ich jetzt mal bearbeitet sodas isch von Kabel zur trommel innen an Messplatten 0,1 Ohm habe.
Was mich wundert ist ,ich habe insgesammt 4 Spiralen in der Heizung ,davon scheint aber nur 2 in Betrieb zu sein ,weil auf den anderen 2en der staub sich sammel(mueste ja eigentlich verbrennen)..
Wie funktioniert die 2te Spirale??Konnte bei der alten sehn ,das sie miimal gebraucht wird aber gar nicht ist doch was ungewöhnlich oder??
Die Trocknerzeit ist normal wie sonst auch ,nur halt nicht Trocken..Und weniger wasser drinn.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raider am 25 Mär 2005 16:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raider am 25 Mär 2005 16:05 ]
BID = 178489
Schiffhexler
Moin Raider
Auf der Oberfläche der Innentrommel und den Mitnehmern lagern sich Seifenpulverrückstände ab und isolieren die Trommel. Dadurch kann die Feuchtigkeit nicht mehr abgetastet werden und der TR schaltet ab. Nimm Stahlfix und einen Topfschwamm und reibe, vor allen dingen die drei Mitnehmer mit gutem Druck ab. Hinterher mit einem Lappen saubermachen. Du kannst mit deinem Messgerät vorher und nachher mal nachmessen. Die Prüfspitze aber nicht aufdrücken.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 178497
Raider
Ok werds mal machen .Vielleicht habe ich auch zufest draufgedrückt und deswegen son guten Ohmwert ..
Hatte vorher schon das Problem,das der Pinsel keinen richtigen kontakt hatte zum Schleifring (da hat die Maschine aber länger gebraucht)..
Stahlfix *gg* und Topfschwamm gute idee.
meld mich
BID = 178699
etestein
Also sauber machen ok ist richtig, die Feuchtigkeit wird zwischen Rippen und Masse gemessen, daß Problem liegt aber da drin, das die Trommel ja nur über das Lager mit dem restlichen Außenkörper der Maschine verbunden ist und nach längeren Betrieb sich hier Übergangswiederstände bilden die die Ing. bei AEG nicht mit eingerechnet haben, deßhalb bietet AEG einen Nachrüstschleifer an, der an der Geräterückseite angebracht wird und auf die Trommel drückt d.h. Du hast dann einen Schleifer für die Rippen und einen für die Trommel.
Das Problem dürfte dann aus der Welt sein.
Frohe Ostern Thomas
BID = 179029
Schiffhexler
Wenn das mit dem Reinigen der Trommel nicht reichen sollte, ist der Typ vom etestein auszuführen.
Der Erdbesen wird an der Gehäuserückwand montiert uns schleift hinter auf der Trommel. Dafür müssen zwei Löcher mit eine beiliegenden Schablohne gebohrt werden.
Erdbesen = Teile Nr.: 899 647 408 101
BID = 179810
Raider
Also die erste Wäsche war schonmal erfolgreich ..Probiere jetzt nocheine bisschen feuchter..
Hoffe das wars..
Das mit der Erdung der Trommel habe ich glaube ich schon drin zumindest habe ich ne Art schleifkohle hinten an der Trommel,die am Gehüse befestigt ist..
Will hofen das es das war ,meld mich dann aber nochnmal ..
BID = 502817
Raider
So... Lange hats funktioniert habe mitlerweile weil Diverse andere Probleme waren mir aus 2 einen gemacht und sie hat jetzt auch lange gelaufen..
Ist ein Lavatherm 57700 jetzt GG..
Habe wieder ein änliches Problem .Trommelrippe bis an Schaltplatinenkabel habe ich ca 0-50 ohm und Erdung von trommel habe ich 0-60 ohm .
Es gehen wieder nur 2 Spiralen von 4 ..Die wäsche wird auch tocken meistens ,nur 1. es dauert länger und 2tens habe ich ne maximale Leistungsaufnahme von 800 watt beim Heizen..Sonst 2400 ca..
Temperatursicherungen I.O.
Er zeigt mir wohl nicht mehr Extra Trocken an wenn ich den Schalter auf extra trocken drehe. Auch keine Led auf eine andere Position..
Zeigt 102 Min an..
Irgendwann nach ca 40 minuten kommt dannn die Led für "Leicht Trocken.."
und wenn er am ende ist Leuchtet die Led für extra Trocken..
Habe schon Kabelverbindungen geprüft ect ..Kein erfolg .
Hoffe jemand kann mir dazu was sagen ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raider am 24 Feb 2008 13:36 ]
BID = 503011
Ewald4040
Das Gerät hat eine Elektronik, auf der sitzen zwei Heizrelais. Vermutlich schaltet ein Relais nicht durch. Jedoch ohne PNC-Nummer kann ich keine andere Aussage machen.
BID = 503188
Raider
So habe ja jetzt durch den "neubau " eine Pnc Nummer
PNC91601408301
BID = 503321
Ewald4040
Aufruf der Diagnoseprogramme
Das Diagnoseprogramm wird aktiviert, indem man gleichzeitig die Tasten "Tür" und "Start/Pause" drückt und der Programmwählknopf von "Aus" nach "Beleuchtung" gedreht wird. Im Laufzeit-Display erscheint "d0".
Das Testprogramm wird durch Drücken der "Start/Pause" Taste aktiviert.
Fehler-Codes werden angezeigt wenn Pflegeleicht Schranktrocken gewählt wird. . Mit Taste "Zeitvorwahl" kann man durch die drei letzten Fehler blättern. Durch Drücken der Taste "Signal" Fehler löschen.
Fehleranzeigen
C6 Feuchterfassung defekt Der Trockner ist 4:30h in einem Feuchteprogramm gelaufen, ohne das Programmende erreicht zu haben.
C7 Heizung defekt Innerhalb eines bestimmten Zeitraumes wurde
keine minimale Erhöhung der Lufttemperatur gemessen.
C8 Temperatursensor defekt Der Temperatursensor liefert unsinnige Werte.
Cd Tür defekt Eine Erkennung, ob die Tür geschlossen oder geöffnet ist, ist nicht möglich.
CF Fehler im Programmspeicher Die Daten im Programmspeicher wurden überprüft und als nicht mehr gültig erkannt (Steuerteil defekt).
Tritt ein Fehler auf, wird das Trockenprogramm angehalten und in ein Notprogramm verzweigt
(Laufzeit ca. 5 Min.), welches die Wäsche abkühlt. Der Fehler wird gespeichert
Ansonsten überprüf die Relais und Lötstellen auf der Elektronik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193422944   Heute : 15638    Gestern : 14090    Online : 399        14.10.2026    18:47
