AEG Waschtrockner LAVATHERM 58810W Reparaturtipps zum Fehler: Nach 20 sek Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 742190
KG2011 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Mönchengladbach
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Nach 20 sek
Gerätetyp : LAVATHERM 58810W
S - Nummer : 20210511
Hallo liebe mitstreiter,
ich habe folgendes Problem. An meinem Wäschetrockner AEG Lavatherm 58810W habe ich versucht den Antriebsriemen zu wechseln. Das ist mir einigermaßen gelungen. Nun habe ich folgendes Problem. Der Trockner läuft ca. 20 sek. danach schaltet er ab und zeigt an Ende und Sieb.
Es wäre sehr nett, wenn jemand eine Lösung hätte.
Vielen Dank im Voraus.
KG2011 |
BID = 742440
Ewald4040 Urgestein
PNC-Nummer!
BID = 742459
Ewald4040 hat am 21 Jan 2011 12:20 geschrieben :
PNC-Nummer! 91601413200
BID = 742469
Ewald4040 Urgestein
Dürfte kein Fehlercode sein. Versuch es mal mit feuchter Wäsche.
BID = 742675
Ewald4040 Urgestein
KG2011 schrieb per Nachricht:
Hallo Ewald4040,
Du hattest mit deiner Vermutung recht, feuchte Wäsche eingelegt und es klappte. Ich habe immer leerlaufen lassen.
Habe noch ein Problem: Beim Versuch das Lüfterrad von der Antriebswelle zu nehemen, habe ich dummerweise das Lüfterrad zu sehr mit einem Schraubendreher gespreizt. Dabei ist ein Schenkel von dem Lüfterrad abgebrochen. Habe versucht den Schenkel wieder an zu kleben. Fehlanzeige, der Schenkel bricht immer wieder wenn ich die Schelle draufsetzen will. Habe jetzt mit trick 17 das Lüfterrad so befestigt das es ohne Geräusche läuft. Soll ich ein neues Lüfterrad kaufen oder erst einmal so laufen lassen in der Hoffnung das es so hält ?
Vielen Dank für deine Hilfe.
Schönes Wochenende.
Ewald4040: Ich würde bei zunehmenden Geräuschen das Lüfterrad erneuern. Und bitte, schliesse den Thread ab.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182421078 Heute : 117 Gestern : 5459 Online : 526 29.11.2024 0:47 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,98281598091
