Waschtrockner AEG Lavatherm 57700-W |
Fehler gefunden
BID = 510356
Hypermix Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: 65795
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Lavatherm 57700-W
S - Nummer : 14343186
FD - Nummer : A481ACB01N
Typenschild Zeile 1 : PNC 916 014 083 02
ich habe schon im Forum gesucht, allerdings nichts zu meinem Problem gefunden.
Unser Trockner macht immer lautere Geräusche.
Ein AEG Kundendienst Mitarbeiter sagte, dass der Grund für das Geräusch die Pumpe sei, welche ich getauscht habe (100€). Leider brachte das keine Besserung.
Während dem Betrieb geht das Geräusch eigentlich , obwohl der Trockner während dem Betrieb lauter ist als Normal.
Wenn der Trockner allerdings anhält, um das Wasser rauszupumpen, ist das Geräusch so unerträglich, so dass sich die Nachbarn schon beschweren (Trockner steht im Keller).
Ich habe das Geräusch mal aufgenommen. Das Standardgeräusch ist die Waschmaschine, stammt also nicht vom Trockner. Erst nach ca. 4 Sekunden im Video hört man das röhrende Geräusch vom Trockner.
Der ist gerade im Knitterschutz-Modus.
Ich hoffe es hat jemand eine Idee, sonst müssen wir das gute Stück entsorgen.
Hier das Video:
http:\\home.arcor.de\hypermix\lavatherm.wmv |
BID = 510484
Ewald4040 Urgestein
Hallo Hypermix
Willkommen im Forum
Nimm die Seitenwand ab, bau die Pumpe aus, (elektrisch angeschlossen) und lass das Gerät laufen. Sollte dann ein Geräusch auftreten, lokalisiere es. Eventuell sitzt ein Fremdkörper in der Pumpe. Reinige auch den Pumpensumpf.
Gruß,Ewald4040
BID = 510632
Hallo ,
danke für den Tipp. Bevor ich anfange..
Könnte es auch der Antriebsriemen sein? Wenn der z.B. zu fest sitzt?
Wie ist das denn wenn der Trockner anhält , um abzupumpen? Läuft dann die Trommel mit?
Wie kann ich prüfen, ob der Antriebriemen den korrekten Zug hat? Nicht zu fest und nicht zu locker.
gruß Hypermix
BID = 510774
Ewald4040 Urgestein
Nimm die Seitenwand ab, lass das Gerät laufen und beobachte die Trommel. Dann wirst Du feststellen ob die Geräusche vom Riemen oder der Pumpe kommen. Der Riemen ist selbstspannend. Eventuell kommen die Geräusche vom Riemen. Wenn dieser zersplissen und zerfasert ist.
BID = 512169
ich habe den Trockner geöffnet, alle Schrauben nochmal angezogen (schaden kanns ja nicht).
Habe die Pumpe ausgebaut, durch die Schläuche geblasen, und den unteren Teil von der Pumpe, also da wo die Pumpe aufliegt (Pumpensumpf?) saubergemacht.
Und dann den Trockner laufen lassen. Leider keine Besserung.
Der Riemen ist auch nicht zerschliessen:
Hier nochmal das Geräusch mit offenem Trockner, leider etwas dunkel
http://home.arcor.de/hypermix/lavatherm-offen.wmv
Es ist auch tatsächlich so, dass sich die Trommel andersrum dreht, wenn sie kurzzeitig anhält, um das Wasser abzupumpen.
Ich hoffe es hat noch jemand eine Idee. Soll ich das ganze nochmal mit besserem Licht aufnehmen?
gruß Hypermix
BID = 512175
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
moin
Kontrollier doch mal die Lüfterräder auf festen sitz.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 512178
Du meinst hinten das rote Lüfterrad? Das sitzt fest(vor zurück nicht bewegbar), aber lässt sich drehen.
Gibt es sonst noch ein Lüfterrad, was ich so nicht sehen kann?
gruß Hypermix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hypermix am 31 Mär 2008 20:10 ]
BID = 512301
Ewald4040 Urgestein
Ja, an der Motorachse vorn. Lüfter für Kaltluftkreis. Sitzt unter einem Filzgehäuse. Könnte unwuchtig laufen und am unteren Gehäuse schleifen.
BID = 512309
okay. Könnt Ihr mir sagen, wie ich diese Abdeckung am einfachsten abbekomme? Da ist so ein Metallband drumherum, niergendswo ist ein Ansatzpunkt zum Öffnen.
danke
Gruß Hypermix
BID = 512617
röhre Inventar
Hallo.
Spar Dir das.
Wenn Du den Trockner mit abgenommener Seitenwand laufen lässt, dann solltest Du feststellen ob das Geräusch vom vorderen Lüfter kommt.
Meine Vermutung geht auch erst einmal zu dem roten Lüfter unter der Heizung.
gruß
röhre
BID = 513288
Ewald4040 hat recht. Es ist das vordere Kaltlüftungsrad. Ich habe gerade mit der Taschenlampe vorne hinein geleuchtet und an der Trommel gedreht.
Ich konnte dabei sehen, dass sich das Rad nicht rund dreht, sondern "eiert". Beim andersrum Drehen der Trommel verstärkt sich sogar das "einern".
Die Frage ist nun, was kaputt sein könnte und wie ich das behebe.
Ich hoffe ich komme da von vorne dran und muss nicht alles von hinten an zurückbauen?
Gruß Hypermix
BID = 513321
Ewald4040 Urgestein
Es wird nur gehen, wenn Du den roten Lüfter abnimmst, den Motor löst (eine Schraube im vorderen Halter). Motor anheben und das neue Lüfterrad montierst. Lüfterrad weiß: ETNr. 899647408116 Preis: 18,38€ + Mwst + Versand. Zu beziehen bei AEG
BID = 513743
das Lüfterrad habe ich geordert.
Konnte das alte übrigens auch ohne Motor lösen entfernen.
Einfach diesen grauen Schutz mit der Klammer entfernen (Fummelei) Halter des Lüfterrades entfernen und Lüfterrad abziehen.
Weiterer Bericht folgt.
gruß Hypermix
BID = 514072
Ewald4040 Urgestein
Nur beim Aufsetzen kann es eng werden. Der Lüfterhals kann brechen.
BID = 514799
Moin Moin,
isser aber nicht
So, also der neue Lüfter ist dran. Läuft zwar auch nicht 100% rund, sondern eiert etwas. Aber nicht so schlimm wie das alte Lüfterrad.
Auf jeden Fall schnurrt der Trockner wieder wie ein Kätzchen.
Ich bedanke mich bei Allen, die mir geholfen haben.
Gruß Hypermix
PS: Wie setze ich nun ganz oben im Post "Fehler gefunden" hin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hypermix am 11 Apr 2008 10:25 ]
