BID = 712928
rfussi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Startet nicht immer / E36
Gerätetyp : LAVAMAT 16820 / 86359599
S - Nummer : 52700183
Hallo meine Lieben!
Ich habe ein Problem mit meinem Waschtrockner AEG LAVAMAT 16820 turbo, der uns treue Dienste leistet. Seit einigen Monaten gibt es das Problem, dass man nach der Programmauswahl nur schwer Starten kann. Dh er nimmt den Start-Befehl beim Drücken der Start-Taste nicht immer an. Das verschlimmert sich jetzt, dh es kommt häufiger vor.
Habe Prüfprogramm gestartet, er zeigt mir folgende Fehlermeldung an: E36
Was tun in meiner Verzweiflung?
Bin wirklich für jeden Ratschlag dankbar, tröstende Worte reichen auch, aber Hilfe wäre super.
Liebe Grüße aus Wien
Rudi |
BID = 713179
Ewald4040 Urgestein
Gibt es eine PNC-Nummer (neunstellig)?
BID = 713205
hallo ewald,
folgende nummern habe ich an der türinnenseite entdeckt
SER 52700193
914602108 das wirds sein , oder?
und P 6359599
vielen dank für die hilfe!
BID = 713224
Ewald4040 Urgestein
Laut Fehlercode ist die Hauptelektronik defekt. Sitzt rechts am Rahmen.
Der Fehler kommt vom Überhitzungsschutzdruckwächter. Was Du machen kannst: Überprüf die Druckwächterschläuche und die Luftfalle zu der die Schläuche gehen. Es könnte eine Verstopfung oder Verflusung vorliegen.
Gruß,Ewald4040
BID = 713926
Hallo ewald,
danke für den ratschlag. habe die rückseite entfernt, da komme ich aber zur luftfalle und den schläuchen nicht hin. und das ding ist so verbaut, dass ich beim abmontieren der vorderseite ja zuerst die trommel ausbauen müsste, weil die ja mit federn am rahmen montiert ist. bin ein wenig am verzweifeln.
vielleicht bin ich ja auch nur zu dumm dazu
BID = 714022
Ewald4040 Urgestein
Nicht die Vorderseite demontieren, denn dann hast Du ein Problem. Entweder von der Seite oder von unten Luftfalle und Schläuche sowie das Flusensieb komplett überprüfen.
