AEG Waschtrockner  Lavamat
Serverzeit: 20 10 2025  07:40:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG Lavamat
BID = 742501
derbeweis
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : Lavamat <turbo 14810 Update
S - Nummer : 40500031
FD - Nummer : 914601600/02
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo,mein Waschtrockner trocknet nicht mehr. Programm läuft ganz normal ohne Meldungen durch. Die Heizung bekommt keine Spannung.Die beiden Sicherungen bzw.Thermostaten an der rechten Seite des Wärmekanals haben Durchgang.Der Heißleiter oben auf dem Wärmekanal hat im kalten Zustand 4,56 Kiloohm und geht bei Temperatur bis auf Null zurück. Wer weiss Rat. MfG.B.Weis
BID = 742678
Ewald4040
Wurde die Trockenheizung durchgemessen? Läuft der Lüfter an? Ist das Flusensieb sauber? Wird ein Alarm angezeigt?
Gruß,Ewald4040
BID = 742681
derbeweis
Ja die Heizung ist in Ordnung.Wie schon geschrieben werden keine Meldungen angezeigt und es kommt keine Spannung an der Heizung an. Mich würde noch interessieren ob die Ohmwerte des Widerstandes in Ordnung sind.Gruß B.Weis.
BID = 742685
Ewald4040
Der NTC ist nur für die Feuchtemessung zuständig. Der Wert stimmt. (bei 25C Raumtemp. 5,0 kOhm.
Die Heizung hat zwei Kreise. Wie sind die Ohmwerte?
BID = 742737
derbeweis
Beide Heizungen haben ca.52Ohm (51,6-51,9). Ich habe nochmals alles überprüft und komme zu keinem Ergebniss. Der Lüftermoter läuft. Das Kabel zu der Sicherung von der Heizung kommt von einem Druckschalter der aber soweit ich es messen kann auch schaltet. Gruß Burkhard.
BID = 742859
Ewald4040
Dieser Druckschalter ist ein auslösbarer Sicherheitsthermostat, der Durchgang haben muss. Wenn beim Trocknen die Heizung keine Spannung bekommt, obwohl alle Thermostate Durchgang haben, wird der Fehler an der Leistungselektronik liegen.
BID = 743311
derbeweis
Ich meine schon den Druckschalter welcher über einen Schlauch mit der Trommel verbunden ist. Aber es ist trozdem vermutlich die Elektronik. Danke für die Mitthilfe.Gruß B.weis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185889392   Heute : 6342    Gestern : 24670    Online : 437        20.10.2025    7:40
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
