AEG Waschtrockner  Öko-Lavamat Turbo 14800
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  10:05:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG AEG Öko-Lavamat Turbo 14800
BID = 583354
yipman
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : AEG Öko-Lavamat Turbo 14800
S - Nummer : P6358679
FD - Nummer : 012000033
Hallo Forum,
wir haben mit unseren Waschtrockner folgendes Problem.
Begonnen hat es mit folgenden Fehlerbild:
Wäsche nach Schleudern immer noch naß. Trocknen funktioniert nicht richtig. Wasser läuft in die Waschtromme..
Ich habe daraufhin den Zulauf gereinigt und das Diagnoseprogramm laufen lassen. In allen Stufen hat die Waschmaschine die Funktionen einwandfrei ablaufen lassen.
Auch der Programmcode paßt. Nach Beendigung der Diagnose war nach der ersten Programmwahl (egal welches Programm) immer die Anzeige EE0 im Display. Die Maschine lief in dieser Funktion an. Begleitet von ständigen Piepen. Nach einer gewissen Zeit hört die Funktion auf. Dabei bleibt immer etwas Wasser in der Waschtrommel stehen.
Beim letzten Test hat die Testfunktion Heizen zweimal mit dem Fehler E61 abgebrochen. Einmal bei ca. 35°C. Das zweite Mal bei ca. 42°C. Beim dritten Mal ging die Temperatur bis über 50°C.
Größtes Problem ist, das seit dem Reinigen des Wasserzulaufes in jeden Programm die Laufzeit im Sekundentakt abläuft. Ich habe leider keine Ahnung warum. Ein befreundeter Elektriker hat bei AEG angefragt. Die wissen von dem Fehlerbild auch nichts, obwohl man es öfters im Netz findet.
Was mache ich falsch bzw. was könnte der Fehler sein. Brauche dringend Hilfe.
Viele Grüße
HP
BID = 584955
yipman
Hallo Forum,
kann mir keiner helfen? Keine Idee?
HP
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416724   Heute : 1221    Gestern : 7490    Online : 392        28.11.2024    10:05
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
